Conexión a red con consumo propio
Hola a todos.
He estado buscando esquemas de instalaciones de conexión a red con consumo para la instalación y tengo unas dudas (no he encontrado mucha información sobre estas instalaciones).
- En la parte de consumo ¿se haría simplemente poniendo las baterías para el almacenamiento de la energía?
- En el caso de agotarse las baterías por consumo, fallo... ¿Como se haría un bypass para consumir de la red?
- En el caso de excedente en el almacenaje para consumo. ¿Como se hace para inyectar a la red para obtener beneficio?
A lo mejor son preguntas demasiado básica, pero soy nuevo en el tema.
Gracias y un saludo.
Respuesta: Conexión a red con consumo propio
Actualmente, la legislacion vigente en españa no te permite hacer lo que deseas. O vendes la produccion, o realizas una instalacion aislada para autoconsumo sin conexion a red.
No obstante, se ha publicado un borrador que quiere regularizar esa situacion. Deberas esperar un poco a ver que pasa.
Muy buenas,
Como muy bien dice jack demolay, la normativa no contempla la posibilidad que planteas.
De todas formas desde el punto de vista técnico decirte que algunos inversores para instalaciones aisladas contemplan todas esas posibilidades.
En la actualidad, con la normativa vigente podrías realizar una instalación “aislada”, con apoyo de la red (en lugar de un grupo electrógeno o aerogenerador), pero no podrías inyectar en la red el sobrante (simplemente si el banco de baterías estuviera cargado al 100% y no tuvieras consumo no usarías la producción del campo solar)
Económicamente esto no compensa.
