Respuesta: Cajas de conexion
Buenas comochopos
Respecto al tema que planteas,
Desde luego saldrá mucho más económico agrupar las series de módulos en un cuadro de conexión anexa a la estructura donde se coloquen los módulos, y técnicamente está muy bien.
Protege cada serie con fusibles o magnetotérmico, a poder ser en positivos y negativos para poder separar una serie del resto de la instalación. (Mantenimiento)
Puedes poner un seccionador en carga o magneto general después de agrupar todas las series. (Esto es muy útil porque la continua tiene la fea costumbre de hacer arcos, y si se cortas todo el cuadro es más fácil que no se foguee nada)
A la salida del cuadro tendrás dos cables (positivo y negativo)
Estos cables deben tener su protección, por lo que se debería instalar fusibles o magnetotérmico.
Te recomiendo,
Opción 1 a parte de los fusibles, un mando de corte en carga ,
Opción 2 si por el contrario te decides por un magneto, ten en cuenta que la continua hay que “cortarla” más veces que la alterna, (la alterna pasa 50 veces por segundo por 0), yo suelo cortas 4 veces (2 veces el positivo y otras dos el negativo, ó 3 veces el positivo y 1 el negativo, al gusto).
Si en el cuadro agrupas series de cuadros de conexión protege cada serie, y si es posible una protección o mando general.
Dudu
