Consumo de los motores de los seguidores
Buenas a todos, os comento:
Estoy terminando mi proyecto fin de carrera (por fin), y me ha surgido una duda a la hora de la alimentación de los motores de los seguidores.
Tengo montados 198 seguidores, con inversores monofásicos y con la unión de tres de los inversores, linea trifásica (total 66 lineas), sus protecciones y demás hasta los distintos CT.
He leido por ahí que los seguidores se alimentan desde la salida del inversor?
Por más que miro y leo proyectos nadie habla de la alimentación de los motores y la verdad es que no lo tengo nada claro.
Me podrias aclarar un poco el tema o indicarme algun proyecto o documento donde venga claro como realizar esto.
Un saludo y gracias...
Respuesta: Consumo de los motores de los seguidores
Los seguidores se alimentan de la energía de la red no de la que producen ellos mismos (inversor).
Es un tema de precio de la energía. Es más barata consumirla de la red que de la que produces con el seguidor.
Lo que tienes que tener en cuenta es si los motores de tu seguidores son monofásicos o trifásicos...
Un saludo,
Seguimiento Solar | SunTracking
Los motores de los seguidores son trifásicos.
Entonces desde el CT tengo que llevar el cableado para la alimentación, con sus cuadros, sus protecciones, etc...
Podrias explicarmelo un poco por favor...
Un saludo y gracias
Efectivamente y en el cuadro de control de cada seguidor poner las protecciones adecuadas de tal manera que si salta un diferencia/magnetotérmico de protección de los motores de un seguidor no salte los de toda la planta.
Esto lo solucionas con protecciones más rápidas y de menor amperaje.
Has de llevarlo hasta el CT.
Haces una línea principal para todos los seguidores de un grupo (toda ella protegida desde el CT como protección general) y luego cada seguidor que cuelgue de la general su cuadro de protección individual.
De esta manera un problema en un seguidor no te tira todo el grupo o planta de seguidores.
Un saludo,
Muchas gracias Petete.
Voy a ver si le meto mano al tema...
Ségún ustedes, Cuál es la caída de tensión aconsejable para la alimentación de los motores de los seguidores?
vamos a ver este tema ya se ha tratado infinidad de veces; toda la energia necesaria para la generacion deve provenir de la generacion , todo lo demas es un fraude.
si os seguidores funcionan se genera mas electricidad si no funcionan no
los seguidores tienen que colgar del lado de generacion, otra cosa son iluminaciones alarmas etc esto no es necesario para generar electricidad.
En mi instalación el consumo de los seguiodores es energia entrante y en las facturas se resta de la energia producida(salida), por lo tanto el precio de los kwh producidos y el de los consumidos son iguales.
Esto está bastante claro según la legislación vigente.
Si no se hace así es un fraude , como muy bien comenta Kandido.
En cuanto al consumo, se puede decir que es bastante bajo. Según datos de contador, en los primeros 331.556 kwh producidos, tuve un consumo de 633 kwh, lo que dá aproximadamente un 0,2% sobre la produccion.
En mi caso son seguidores de Mecasolar.
Efectivamente es como dice Rosendo, quizás me expresé mal.
A lo que yo me refería es que no tomase la fuerza de autoconsumo directamente de los inversores ya que en caso de emergencia o por la noche si éstos no producen no podrá mover el seguidor. Por eso que tome de la red y luego en la factura te descontarán como bien dices tu autoconsumo por lo que el precio del kilovatio producido = precio kilovatio consumido.
Vamos que desde el punto de vista técnico son dos circuitos separados y desde el punto de vista económico el precio del kilovatio es el mismo (pvp kw entrante = pvp kw saliente)
Un saludo,
La alimentacion se coge de la salida de los inversores y es la misma linea que la de generacion,en momentos de inyeccion a red los motores absorben la energia de la produccion y el contador simplemente no detecta el consumo pero si cuenta menos produccion,Cuando los modulos no producen los suficiente entonces automaticamente los motores cogeran la energia de la red.Si producimos, la energia lleva un sentido de nuestro inversor hacia la red y cuando no producimos, el sentido es de la red hacia nuestro inversor,con lo cual tirar dos lineas diferentes para alimentar los motores y conseguir el mismo efecto es un despilfarro total.
un saludo
Y un cortocircuito o problema eléctrico en los motores de los seguidores... ¿no te dispara el diferencial/magnetotérmico y por lo tanto también la evacuación?
El que te dispare la evacuación es un problema gordo...
Depende de como realices el cuadro electrico,si tienes todo cogido al mismo diferencial y al mgt,por supuesto que si,pero si pones protecciones termicas y diferenciales mas sensibles en el lado motor,no tiene por que caerse la produccion.
un saludo
Entonces es correcta esta configuración?
Tengo el contador bidireccional ,diferencial y magneto y llego a un armario donde llegan todas mis lineas de generacion que viene de los seguidores.
Desde este mismo cuadro puedo hacer el reparto de lineas hacia los motores de los seguidores con sus protecciones?
O debo de hacerlo desde la salida de los inversores?
En este caso me lo podriais explicar porque no me queda claro como debo de hacerlo
