Magnetotermico general + diferencial
Buenas,
Para una instalación fotovoltaica tanto el diferencial como el magnetotermico general se deben de instalar en la parte de alterna.
Suponemos que tenemos un Ingecon sun 60 unido a red y en medio digamos que tenemos tanto el magnetotermico como el diferencial.
¿Que intensidad elegimos para el diferncial y el magnetotermico?
Datos:
Linea trifasica 400V
Intensidad de salida del inversor maxima 118A
El caso es que esa intensidad es demasiada, con un diferencial de 40A 300mA va bien pero ¿alguien sabe como se calcula?
gracias.
Respuesta: Magnetotermico general + diferencial
Hola, comochopos,
El calibre del interruptor debe ser suficiente para proteger el cable de salida. Por lo tanto, debe seleccionarse por debajo de la intensidad admisible para éste, pero por encima de la intensidad correspondiente a la potencia nominal del inversor. en cuanto al diferencial, el calibre debería ser igual o superior al del magnetotérmico.
