Respuesta: Cotisar para un colegio
No vas muy desencaminado en cuanto a m2, reemplazando totalmente necesitas acumulación y estamos hablando de entre 800.000 y 1.000.000 de €, (entre 1.000.000 y 1.320.000 $).
Si instalas un sistema netmetering para ahorrar es diferente, puedes instalar algo más barato pero requiere un estudio más detallado de consumos.
Necesitas hacer una auditoria energética, ¿qué consumos tiene el colegio? Tanto térmicos cómo eléctricos, que ningún consumo térmico se haga mediante electricidad, cómo es la curva de consumo? proponer sistemas de ahorro, bombillas de bajo consumo, etc.
¿Cuál es el precio de kWh eléctrico en Chile?
Gracias por responder el post, y por confirmar el cálculo, tenía en cuenta lo de las baterías, pero antes quería estar seguro de no estarle poniendo un 0 de más al cálculo.
El colegio consume principalmente en luz, ampolletas y tubos fluorescentes, y computadores, voy a empezar a hacer averiguaciones para saber exactamente en qué proporciones y cantidades. Con respecto a consumos térmicos, serian los de los refrigeradores del casino y los 4 microondas para la comida (mas los laboratorios de química).
En cuanto al precio, la cuenta es de 2.218.519 pesos chilenos (4290 dólares y 33430 euros) (trate de consultar el precio en la compañía eléctrica pero las cifras no calzaban , por eso preferí darte cifras reales…) de nuevo , gracias por todo.
los entre 800 000 y 1 000 000 son solo de acumulación , verdad ?
