Duda existencial sobre Tensión Máxima.
Llevo unos pocos años en esto y hoy me ha surgido una duda que me ha hecho cuestionar mis conocimientos, verdad que hasta me esta dando vergüenza tener que hurgar a estas alturas en cosas tan básicas.
Intentaré explicarme lo mejor posible :leer::
La cuestión me surge al calcular la tensión máxima de un generador.
Supongo que las condiciones que se tienen que producir para que esto ocurra es la de circuito abierto (I=0) a -10ºC y con baja radiación.
Me voy a la ficha de los módulos y para saber el salto térmico de las células con respecto a las condiciones de STC aplico:
Tcel = Tamb + (G x (TONC-20)/800)
Con G en bajas radiaciones de 40W/m2 (supongo que con menos el sistema no funciona)
Esto me da un salto térmico con respecto a los 25ºC de las STC de (por ejemplo) -33,75ºC para unos modulos con NOCT de 45ºC.
Pues esta es el cantidad que multiplico al coeficiente de temperatura para Voc que indiquen los módulos.
Bien, pues así llevo operando toda la vida, pero me ha dado por pensar que eso es mentira cochina :untitled2:, ya que si tenemos 40W/m2 la curva IV se va haca abajo que da gusto y no llega al voltaje que me dan mis cuentas ni de broma.
¿qué hipótesis aplico mal? ¿en qué condiciones calculáis la tensión máxima del sistema? :confused:
... y no me mandéis a que el PVSYST lo haga por mi :p!!
Gracias y perdón por el ladrillo.
Respuesta: Duda existencial sobre Tensión Máxima.
El cáculo con la curva IV es un cáculo más exacto, el otro es un método simplificado, pero hay "pequeñas" diferencias.
Comparando los dos métodos con el módulo isofoton isf-230, me sale un 15% aprox. de más tensión con el cálculo simplificado que con la curva IV, tanto para la tensión máxima como mínima, temperatura mínima (-10ºC) y máxima de la célula (80ºC), respectivamente.
Hola Wenner,
creo que no me he debido de explicar bien.
Mi duda principal es que mi criterio de diseño para la Voc máxima era la de baja temperatura con casi nula radiación.
Pero resulta que lo aplico sobre unos datos en STC, que aunque hago la conversión a estas condiciones externas en la temperatura (vario la tensión en función del salto térmico de la célula) no lo hago sobre la radiación, ya que uso el dato de Voc a 1000W/m2 en vez de la que tenga a los 40W/m2.
Cuales son entonces las condiciones reales a las que se produce esta tensión máxima cual es el método correcto de cálculo??
Lo estás haciendo correctamente, se coge la tensión en las condiciones estándar (1000 W/m², 20ºC), quedando la expresión de la siguiente forma:
U = Ustc + alfa x (Tc - Tstc)
Siendo:
Ustc: la tensión Voc o Vmp (dependiendo que estés calculando) en las condiciones estándar 1000 W/m²
Tc: temperatura de la célula, calculada como has comentado
Tstc: temperatura de la célula en condiciones estándar de medida, 20ºC
saludos,
Ahí está el error.
Como dices, se coge la tensión a condiciones estándar (1000W/m2) pero la Tcel la he calculado con radiación de 40W/m2 (para los -10ºC)!!!:rolleyes:
O una radiación u otra, pero las dos al mismo tiempo no podemos tener...
No es un error, con la irradiancia en un momento determinado y la temperatura ambiente, determinamos la temperatura de la célula bajo esas condiciones y en función de unas condiciones estándar (Voc (o Vmp), 1000 W/m², 20ºC) calculamos que tensión da el módulo bajo esa irradiancia pero a partir de unas estándar.
No podrías utilizar la Voc obtenida con la irradiancia de 40 W/m² ya que la expresión de la tensión se refiere a condiciones estándar, es decir, o trazas la curva IV con 40 W/m² y la temperatura de la célula que tengas con esa irradiancia, método más exacto y consigues directamente el valor Voc para esas condiciones, o de forma simplificada calculas la temperatura de la célula para esa irradiancia y después con la expresión de la tensión y parámetros estándar, calculas la tensión del módulo.
