Conversion aereo-subterranea 25kv
Saludos, miren hace varios meses que estoy sumergido en un proyecto de solar fotovoltaica con conexion a red aerea de mt, tambien dispone de ct compacto con trafo de 250kva.
Haber si algun alma caritativa sabe la solucion para hacer la conversion aereo subterranea. Me he leido toda la normativa de endesa pero no aclara con suficiencia este punto.
-La idea que e visto en algunos proyectos es instalar un nuevo apoyo de derivacion, en el cual se hara la conversion, y conexionarlo a la red mediante un vano flojo.
-La otra idea que me surge seria aprovechar el apoyo de celosia ya existente de la compañia para hacer la conversion, pero no estoy seguro de que esto se pueda hacer.
Respuesta: Conversion aereo-subterranea 25kv
Bueno otra idea que me surge, seria en el apoyo exitente abro los bucles de unión de los conductores, de tal manera que en mi centro de transformación coloco dos celdas de línea (entrada-salida) de tal forma que desde la celda de entrada conecto un lado del apoyo y el otro lado del apoyo a la celda de salida). Es decir sustituyo el bucle o puente entre las cadena de aisladores del apoyo por las dos celdas de línea.
¿que os parece esta solucion? alguien con esperiencia ¿sabe si esto se puede hacer?
gracias
