Configuración 25KW
Muy buenas, tengo una duda para configurar un sistema de 25kW con dos seguidores de 10kW y otro de 5kW. ¿Podría conectar en trifásico dos inversores de 10kW y un inversor de 5kW en monofásico o por el contrario seria imposible por la descompensación de fases?.
Otra opción sería utilizar un inversor de 25kW con varios string de entrada para cada seguidor, aunque tengo la duda de como funcionan estos inversores, ya que supongo que la potencia de entrada de cada string de entrada supongo sería de (Potencia entrada)/(Nº de string de entrada). ¿Alguien sabe si esto sería posible para esta configuración y de ser así con que inversor?¿ Serviría el SOLARMAX 25? o por el contrario este inversor unicamente tiene una entrada.
Saludos y espero vuestros consejos.
