Respuesta: INCENDIO INSTALACIÓN FV
Los yankis tienen que poner una caja accesible al cuerpo de bomberos para por lo menos aislar la parte de la casa. Luego miro si lo encuentro.
Los paneles mientras que estén al sol dan energía.
Como bien dice photon, todo los módulos mientras que estén al sol van a tener tensión. Al desconctar el interruptor lo que haces es abrir el circuito del interruptor hacia delante, pero en las puntas de las series tendrás la suma de los tensiones en circuito abierto de cada panel.
La única manera de desconectar los paneles por decirlo de esa manera sería tapándolos
Hay sistemas de proteccion en la parte de CC, (la unica tecnicamente funcional y efectiva a no ser que apagues el Sol) que lo que hacen es cortocircuitar los paneles y todo ello llevarlo a tierra. Los inversores de JEMA ya lo llevan incorporado...
Mientras los módulos estén recibiendo luz, estarán bajo tensión. Una solución en vía de estudio por los bomberos alemanes y franceses es cubrir los módulos con una espuma opaca antes de cualquier otra cosa.
