Protecciones en corriente continua por qué?
Buenas a todos:
Vereis he estado leyendo hilos referidos a las protecciones en corriente continua del foro y sigue sin quedarme claro.
Tengo inversores SMC 9000 TL con tres string y el dimensionado de los cables los he realizado en funcion de la corriente de cortocircuito por lo cual no tengo que poner fusibles.
Lo que puedo hacer es poner seccionador y vigilante de aislamiento pero solo protegería desde protecciones a inversor, es correcto?
Son correctas mis protecciones?
Gracias....
Respuesta: Protecciones en corriente continua por qué?
Dimensionar el cable para la Isc no es justificación suficiente, la une 20460-7-712, indica que puede omitirse la protección contra sobrecargas si el cable está dimensionado para 1,25 Isc (en condiciones estándar).
Si puedes cuelga el esquema y comentamos.
Gracias wenner por contestar.
No me he explicado bien perdona.
El dimensionado de los cables está de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 20460-7-712.
Las protección es correcta?
No puedo colgar el esquema porque no lo tengo terminado ya que cuando resuelva estas dudas tengo las de alterna, que ya resolveremos
En principio es correcta, ahora sólo tienes que comprobar que si tienes un cortocircuito en un string los otros dos no aporten energía a ese corto, ya que podrías superar la intensidad admisible del cable.
Al no ver el esquema no te puedo decir si es necesaria la protección.
Tengo 7,95 A por rama,y una Icc de 8,33 A y tres ramas por por seguidor.
El inversor es multistring ( llevo las tres ramas independientemente)
Puedo poner como protecciones:
Tres interruptores automáticos de 10 A para que actuen mediante el vigilante de aislamiento cuando hay una falla de aislamiento y despues un interruptor Silios B 25 A/ 1000VDC/6P ( como tengo tres ramas) para poder operar en el inversor por cualquier causa?
O estoy cometiendo alguna barbaridad?
En ese caso no seais muy duros conmigo.
Otra pregunta lo suyo no seria poner los interruptores de 8 A (los fabrica alguien)?
Re: Protecciones en corriente continua por qué?
Buenas tardes, voy a instalar un inversor-cargador multiplus 3000-24 y en el manual me recomienda colocar un fusible de 300A en el cable positivo entre batería e inversor. Por otra parte, he leído la opción de colocar un disyuntor o magnetotérmico DC unipolar en vez de un fusible, así puedo rearmarlo en vez de sustituir fusible.
¿Dónde puedo comprar ese disyuntor? ¿Alguien puede pasarme algún enlace web? Gracias.
