Calculo de cargas de viento en paneles fotovoltaicos.
hola amigos.
Tengo una duda y espero que me podais ayudar.
Resulta que tengo varias instalaciones en cubiertas en las que no podemos fijar lo paneles, sino que colocamos un sobrepeso a la estructuras en forma de lozas.
Alguien me puede decir donde puedo encontrar un ejemplo de como calcular la carga que ejerce el viento sobre el panel??? las vubiertas son planas auque, ya que estamos, me gustaria aprender tambien sobre dos aguas.
Respuesta: Calculo de cargas de viento en paneles fotovoltaicos.
Buenas. La solución la tienes en el CTE DB SE-AE D.3 Coeficientes de presión exterior para asimilar tus paneles a una marquesina a un agua. Aplicando los coeficientes (también tienes los globales en el EUROCÓDIGO) puedes obtener las reacciones que "levantan" o "aplastan" los paneles desde o contra la cubierta cuando aparecen solicitaciones eólicas y por tanto el peso del lastre que estás buscando. Normalmente puedes emplear prefabricados de hormigón para este propósito.
