Estanqueidad entre módulos
Hola a todos
Como hay que dejar una separación entre módulos, mínima pero separación por donde se puede colar el agua, mi pregunta era, haber si alguien conoce algun sistema de estanqueidad entre módulos fotovoltaicos , para realizar por ejemplo un porche y que sean los propios módulos los que hagan de tejado. De está manera se evitaría tener que hacer un tejado bien sea metálico, de plástico madera o teja, y luego tener que taparlo con los módulos.
He visto la pagina de Soleco, pero el sistema que utilizan, ocupa una superficie de 1,2 m2 para 120 wp.
