Buenas:
Tengo una pequeña duda con la puesta a tierra del centro de transformación. He realizado la tierra de protección a la que conecto todas las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente: envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc, así como la armadura del edificio.
Y posteriormente la tierra de servicio, a la que conecto el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Mi duda es: ¿los inversores y los cuadros eléctricos que tengo en el centro de transformación los puedo poner a tierra uniéndolos con la tierra de protección o no se podría ya que suelen estar en tensión?
Muchas gracias
