Quiero "unir" la salida de 2 inversores, y, al contrario que pasa con las stringbox para los paneles, no logro encontrar ningún tipo de caja de agrupación de trifásica...:confused: ¿alguna web o modelo que conozcais?
¿Porque no puedes unir las dos salidas de los inversores directamente a las pletinas de conexion de cualquier caja de proteccion y medida? Por ejemplo la CPM3000
jeje, bueno, es que si hay una caja que ya te traiga unos seccionadores independientes para cada una de las dos líneas y otros dispositivos de seguridad y además queda más "pro" pues mejor, que para los proyectos de fin de carrera los profesores son muy "suyos" y no se si así les gustará igual... gracias de todas formas por la aportación ;)
Esta operación la he hecho yo colocando dos seccionadores (montados en cajas independientes con tapa transparente de HIMEL) uno para cada inversor y las salidas de los seccionadores las he concentrado en la CBT del trafo.(estoy hablando de 2 inversores de 0,5MW y un trafo de 1 MVA)
En andalucía se instalan 3 inversores de 100 KW a un trafo de 630 KVA a través de un armario que proporciona ORMAZABAL ya con el edificio. Este armario consta de los fusibles correspondientes a cada inversor, 2 líneas de reserva y un seccionador de corte en carga. Seguro que en Ormazábal lo encuentras.
Se me olvidaba que a la salida del inversor debes instalar un magnetotérmico- diferencial. Es normativa de todas las compañías.
Si señor es obligatorio por ley...
Gracias por la ayuda :). Me pongo a ello!! De todas formas si alguien encuentra una Stringbox trifásica le agradecería que lo linkase akí :).
