inversor ingecon sun powermax en zona ERZ ENdesa
Hola, estamos realizando un estudio de viabilidad de una instalación solar sobre cubierta de 469,2 kWp.
En principio, habíamos pensado utilizar 3 inversores Ingecon Sun Power Max 100TL y 1 inversor Ingecon Sun Power Max 125 TL con lo que la potencia nominal de inversores será de 425 kW. La conexión obviamente será en MT y necesitaremos un CT de 500 kVA.
Esta gama de inversores no incluyen transformador de aislamiento galvánico pero en principio va a existir una separación entre la red de la compañía distribuidora y la instalación fotovoltaica por medio del trafo de 500 kVA instalado en el CT.
ERZ Endesa en su normativa para conexion de instalaciones fotovoltaicas a su red de BT indica que deberá existir una separación galvanica entre la red de distribucion de baja tensión de ERZ endesa y la instalación fotovoltaica por medio de un transformador de seguridad o por cualquier otro medio sancionado por la practica. En este caso con elegir un inversor con transformador de aislamiento galvanico vale.
¿Sabéis si en la conexión en MT ERZ Endesa también está exigiendo que todos los inversores lleven transformador de aislamiento al igual que en el caso de la conexion a la red de BT o no lo exige ya que entiende que al existir un CT propio para la instalación fotovoltaica esa separación se consigue mediante el trafo de potencia instalado en el mismo?
Respuesta: inversor ingecon sun powermax en zona ERZ ENdesa
Buenas tardes:
Tú mismo estás respondiendo a tus preguntas, sólo tienes que volvértelas a leer...
De hecho, no exigen que el inversor lleve trafo incorporado, sino que exista separación galvánica, como ocurre con un trafo BT/BT o con un trafo MT/BT.
Estás empezando a montar Ingeteam en todo por lo que se ve...
Saludos!
Hola guanabacoa ¿una instalacion de 470 kWp con endesa? en que zona.
Te comento porque endesa por la zona de zaragoza y soria no da puntos de conexion a instalaciones superiores a 20 kwp.
De todos modos, has estudiado utilizar uno de los Power Max grandes?
Los hay de 470, que casi casi te vendrían al dedillo, o sino un 375...
asi es pot.... me dan confianza estos inversores. Me he informado y son bastante buenos además de ser españoles.
Pot se trata de una nave industrial que tiene 8 cubiertas (8 subnaves). Así que lo mejor quizás sería independizar la instalación en cada cubierta colocando 8 inversores de 50 (estos tendrían que tener transformador) o a lo sumo agrupar de 2 en 2 colocando entonces 4 inversores de 100 kW TL (sin transformador).
Orion, desde cuando es eso que comentas?
Por aqui se han hecho instalaciones conectadas a la red de distribucion de MT y de hecho con potencia bastante superiores a los 20 kWp.
Por lo que dices es como si Endesa "vetara" directamente la fotovoltaica en Aragón.
Si vas a poner TL, es porque vas a montar trafo de potencia luego, por lo que lo más económico te resultará utilizar un gran equipo, a no ser que tengas las naves separadas, y te compense más utilizar diferentes equipos...
Desde luego, del 100 TL al 470 TL, no es 4.7 veces el precio...
Saludos!
gracias Pot.
Viendo ahora la documentacion de la familia de inversores IngeconSun Power Max (los TL, sin transformador) me surge una duda.
En estos inversores se indica que la tensión nominal AC es de 220 V IT.
¿Estos inversores no son trifásicos? ¿Necesitaría siempre multiplos de 3 inversores para conectar a una red trifásica? De hecho aquí ERZ Endesa no te deja conectar inversores monofásicos a no ser que el sistema sea perfectamente equilibrado y sean siempre multiplos de 3 inversores.
¿Que quiere decir IT que solo se pueden conectar a redes de distribución de este tipo?
No entiendo muy bien esto.
HOLA BUENAS TARDES
Pues hace tres semanas se nos cayeron 500 Kw en cuatro instalaciones tres de 100 y una de 200 kw entre Aragon y la zona de Soria porque segun endesa las lineas de baja tension las tienen sobrecargadas. Conseguimos instalaciones de 20 Kw ya que esta potencia producida se va a consumir en el mismo punto de conexion.Esa es la razon que nos a dado endesa.
SALUDOS
Buenas tardes
Orion no entiendo el razonamiento que te dio Endesa.
Me hablas de tres instalaciones de 100 kW (aquí si lo puedo entender ya que podían conectarse en BT por ser su potencia igual o inferior a 100kW, pero ellos argumentaron la red de distribución de BT a la que se engancharían estaban saturadas) pero con respecto a la de 200 kW (esta tendría que conectarse en MT). Quizás no había líneas de distribución de MT donde pretendíais realizar las instalaciones. No se me parece extraño lo que argumentaron.
Obviamente con 200 KW nunca te van a dejar conectar en BT.
¿No os planteásteis el construir un CT común para todas las instalaciones y haber conectado en MT?
Son 220 V en trifásica, con sistema de tierras IT
Es decir, que es un equipo que evacua en trifásica, a una tensión que no es la de distribución habitual, y punto pelota. Es decir, necesitarás un transformador especial, que sea 220/20000, que lleva unas pocas espiras más y punto.
Por otro lado, y respondiendo a otra de tus dudas, si colocaras 3 inversores monofásicoas de 100 kW (que no existen),, no podrías conectarlos porque no podrías entregar de forma equilibrada, a no ser que llevaran algún dispositivo electrónico para equilibrarse (tipo power balancer para monofásicos de 5kW SMA).
Para ese equipo, sólo has de considerar un pequeño incremento de precio en el trafo, y tener en cuenta que las intensidades en alterna serán algo más altas (en BT).
Salud!
muchas gracias Pot.
Me lo has aclarado perfectamente.
Tendre cuidado de elegir un trafo adecuado para este tipo de inversores teniendo en cuenta que debe estar homologado por ERZ Endesa.
