Como funciona un Inversor
Un inversor convierte DC en AC... pero mi pregunta es la siguiente...no estoy segura en lo que voy a decir, por lo tanto espero me corrigan y me contesten...y es para un sistema conectado a Red.
Se que existen varias clases de invesores y son clasificados de a cuerdo a la entrada del sistema fotovoltaico...el inversor puede ser centralizado, para una serie de modulos o por modulo.
Me gustaria saber como funciona...esta programado? cuando se activa o desactiva? de que depende esta activacion o desactivacion?(es deacuedo a una potecia(W) programada, quie la programa?) funciona como conmutador entre la red y el sistema fotovoltaico? que parametros debo tener en cuenta en el momento de adquirir uno?
Les agradezco me colaboren con el tema
Saludos cordiales
Respuesta: Como funciona un Inversor
Se podría escribir un libro o más, sólo para contestar correctamente tus preguntas.
Intentaré resumir: Un inversor es un convertidor de corriente contínua a corriente alterna. La principar característica de los que se utilizan para conectada a red es que son generadores de corriente regulada, mientras que los autónomos son de tensión regulada.
El utilizar un sistema centralizado, o un ondulador por módulo dependerá de la potencia del ondulador. A más potencia, menor precio por Watio.
La activación depende de que haya energia suficente en los módulos y de que la red esté dentro de los parámetros estipulados (Límites del R.D. etc)
¿Ha sido de ayuda?
Puedes preguntar más.
