Resultados 1 al 12 de 12
    miguesj está desconectado Forero Junior
    jun 2007
    Predeterminado diferencia entre inversor monofasico y bifasico
    Hola amigos.
    Me gustaria que alguien me respondiese que diferencia hay entre un inversor monofasico y otro bifasico? Me explico, por ejemplo, Fronius tiene los IG Plus 100 en una fase y en dos fases. Cual es la diferencia???
    Muchas gracias
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: diferencia entre inversor monofasico y bifasico
    El monofásico inyecta energía a través de una fase activa y neutro y el bifásico con dos fases activas.
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Olvidate del bifasico en España.
    Solo se usa en aquellos paises que te permiten en instalaciones de mas de 5kWp de tener una asimetria de hasta 5kWp entre fases, por lo que incluso una de las 3 fases puede estar en cero.
    Eso es teoricamente posible tanbien en España, pero en la practica por lo puñeteras que son las electricas casi nunca ocurre.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    jun 2007
    Pero el IG 100 es de 8,5 kW, es mas de 5kWp por fase, o estos 8,5 kW se reparte la potencia por las distintas fases???
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por miguesj Ver mensaje
    Eso es, la potencia se reparte entre las fases de inyección, en monofasico no lo podrías emplear según la reglamentación.
    rmm
    rmm está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Hola:
    Ya he utilizado alguna vez, tanto con SMA como con Fronius, en redes antiguas (125 V entre fase y neutro) inversores monofásicos conectados entre dos fases activas. Es decir, los inversores funcionan sin neutro. es lo mismo que el inversor bifásico comentado. ¿No? Además, las instalaciones funcionan muy bien, y sin problemas. IMPORTANTE: en ningún caso hay un desfase mayor de 5KW.
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    Hola Rmm,
    es importante destacar también que la conexión a las redes que comentas sólo es válida si se utilizan inversores con transformador.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
    rmm
    may 2008
    Hola Raül Aliana:
    Correcto, siempre con trafo, pues estamos hablando de conexiones en BT. Dos de estas instalaciones, concretamente están en Pelayos de la Presa (año 2002) y Las Matas (Las Rozas - año 2008). Es increíble, pero en Las Matas todavía se encuentran redes de este tipo.
    Toure está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    valencia
    necesito ayuda urgente por favor para la realizacion del siguiente problema. es que no se las formulas que hay que aplicar.
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por Toure Ver mensaje
    Mira el PCT del IDAE para conexión a red, te puede dar una orientación (no te resolverá el ejercicio)
    Solar Fotovoltaica - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
    sep 2010
    valencia
    ok. perfecto
    y sabes como podria convertir wh/wp en H.S.P
    GRACIAS
    enik.co está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    colombia
    Predeterminado Re: diferencia entre inversor monofasico y bifasico
    Bueno ademas del significado del lexico mono de uno y bi de dos tecnicamente es asi:
    fase es el punto de partida de la corriente alterna que puede ser de 90º ,180º o 270º vista en un osciloscopio se observara la onda seno con una frecuencia de 50 hz para europa y 60 para america y su punto de partida con un valor pico entre 110 y 120 voltios
    TRIFASICO las tres fases generadas y neutro. Para un motor trifasico es importante la fase ya que si se invierte una fase se invierte su giro
    BIFASICO dos fases y neutro no afecta el punto de partida ENTRE ELLAS DEBERA MEDIR 220 VAC
    MONOFASICO una fase cualquiera y neutro entre ellas debera medir 110 VAC
