angulo beta inclinacion paneles fotovoltaicos
Hola buenas tardes:
LLevo unos días dandole vueltas a una cuestion y no me queda clara. Voy a tratar de explicarme con un ejemplo (ver fichero adjunto en el que se representan ambos casos que comento más abajo en sus vistas de planta, alzado y perfil)
Caso 1. Panel sobre cubierta horizontal
Supongamos que tenemos un panel (representado en color rojo) situado sobre una cubierta plana (representada en color negro).
El angulo de acimut del panel es de 17º suroeste (cotas en color amarillo).
Está claro en este caso que el ángulo de inclinación beta del panel es de 30º ya que es el ángulo que forma la superficie del módulo con el plano horizontal.
Caso 2. Panel sobre cubierta a un agua inclinada
Ahora imaginemos que tenemos ese mismo panel situado sobre una cubierta a un agua (representada en color negro) y que la cubierta tiene una inclinación de 24º con respecto al plano horizontal. El panel está inclinado 30º con respecto a la superficie de esta cubierta.
De las proyecciones de la figura deduzco que independiente de la pendiente de la cubierta el acimut del panel sigue siendo 17º suroeste (el mismo valor que cuando la cubierta era plana).
Pero que ocurrirá con el ángulo que forma la superficie del panel con la superficie horizontal. Yo creo que este ya no será de 30º pero no soy capaz de sacarlo.
Se el ángulo que forma el plano del panel con el plano de la cubierta será 30º, tambien se cual es el ángulo que forma el plano de la cubierta con el plano horizontal que será 24º pero lo que no soy capaz de obtener es el ángulo que formará el plano del panel con el plano horizontal y ese será el valor del ángulo beta de inclinacion del módulo.
Respuesta: angulo beta inclinacion paneles fotovoltaicos
Hola guanabacoa,
a ver si lo he interpretado bien y te vale esto para el caso 2, y dejas de darle vueltas a la cabeza, que no es bueno :)
http://dc150.4shared.com/img/3025507...14991299702646
No es nada fácil sacarlo en 2D, pero como verás estabas cometiendo un error en la proyección del módulo desde la vista superior.
gracias vespertilum... je, je... me estaba volviendo un poco loco con el tema
