Conmutación/Sincronización AC - AC
Hola estimados, espero se encuentren todos bien...
Quisiera ver si alguien podría resolver mi duda:
Tengo dos fuentes de energía alterna de igual frecuencia y tensión, una proveniente del inversor de mis paneles solares y la otra de la red eléctrica.
La consulta es la sgte:
Al tener un circuito que conmuta entre las dos fuentes hacia una misma carga (con un rele de estado sólido por ejemplo)...
1) ¿Es necesario que ambas fuentes esten sincronizadas en cuanto a fase?
2) El hecho de conmutar en un instante "t" desde una fuente a otra y estas estén en un punto distinto del ciclo senoidal, ¿Puede causar daños en cargas como, ampolletas, electrodomesticos, etc?
3) En caso de tener que sincronizarse, ¿existen circuitos que lo permitan?
Veo circuitos de UPS off line que realizan la conmutación y otros parecidos como este:http://www.unicrom.com/cir_convertid...120AC_UPS1.asp pero no he visto que se refieran al tema de la sincronización.
Gracias de antemano para quien me pueda ayudar!!!http://www.forosdeelectronica.com/im...milies/mmm.gif
Cordialmente desde Chile.
Respuesta: Conmutación/Sincronización AC - AC
Si vas a conectar los dos generadores a la vez, sin permitir ausencias de tension, inpepinablemente deberian estar sincronizados, sino "cacharrazo". Hay UPSs (ya no muchas) que cuando falla el generador principal se va la tension a cero y entonces entraria la de reserva...
Gracias Er_Megawatio
No estarían las dos fuentes a la vez en ningún minuto, la conmutación tendría una demora de unos 5 ms sin energía antes de pasar a la otra fuente.
Pero al no estar sincronizadas no se que podría ocurrir en la carga (electrodomésticos) con ese adelanto o atraso "repentino" de fase.
Que un hueco de tension te de problemas, dependera de la carga que tengas. Si vas a cargar electrodomesticos o aparatos domesticos no deberias tener problemas. Ten en cuenta que ese efecto esta pasando continuamente en la Red Electrica, que dista mucho de ser una senoidal perfecta.
Pero de todas formas no quita para que puedas tener problemas con alguna maquina, o aparato mas "delicado"
Gracias nuevamente!
y en cuanto al cambio en el ángulo de una señal hacia ángulo de la fase de la segunda al momento de conmutar? Podría eso provocar problemas?
El desfase entre V/I siempre que sean cargas domesticas, (si no vas controlar motores con inercias elevadas, etc) tampoco deberia darte problemas.
De todas formas si son asumibles los huecos de tension, con que le des a la conmutacion un tiempo mucho mas elevado, de tres segundos, o cuatro, (lo que seria un "huecazo" de tension) pues solucionado.
