Caso ficticio de conexion a red
Hola tengo un problemilla fictio que no tengo muy claro como se realizaria.
El caso se trata de una instalacion a red sobre cubierta con una superficie total de 360 m2 de los cuales 40 estan afectados por sombra permanente
Una vez elegida la placa y demas me indica la configuracion de la misma en continua como en alterna (explicando si debe ser monofasica o trifasica).
Mis preguntas son, en esos 40 metros de sombra no pondria placas no?
Respecto a lo de alterna o continua, la diferencia en el calculo cual es el inversor? Y por ultimo no entiendo lo de si debe ser monofasica o trifasica, de red no deberia ser trifasica directamente, en que hay que basarse para elegir una u otra?
