Pérdidas por Irradiancia.
Buenos dias,
Por favor, me gustaría que me aclararan unas dudas sobre las pérdidas que se obtienen a través de PVSYST ,en concreto, con las pérdidas por nivel de irradiancia.
Hasta ahora tenía entendido que las pérdidas por irradiancia se producen porque la energía que llega al módulo es insuficiente para que este funcione correctamente.
Pero me ha surgido una duda, si estas pérdidas no están incluidas en las pérdidas espectrales y angulares incluidas en el factor IAM, y si es así a que hacen referencia las pérdidas por nivel de irradiancia.
Un saludo y gracias por adelantado
Respuesta: Pérdidas por Irradiancia.
Por favor, alguien podría indicarme bibliografía para aclarar este punto.
Tranquilo Cactus,
sólo deberías de mirar el manual del PVSYST, donde viene explicado.
Te explico:
El IAM hace referencia a las pérdidas debido al ángulo de incidencia de la radiación, pero no refleja la intensidad (W/m²) de la radiación.
Las pérdidas debido al nivel de irradiancia no obstante se refieren a las pérdidas de rendimiento del módulo por irradiación baja; un módulo no te da la misma eficiencia si le llegan los 1000 W/m² nominales que si le llegan sólo 100 W/m² (aunque esté a la misma temperatura). Las pérdidas por nivel de irradiancia pueden variar bastante según tecnología empleada (cristalinos, amorfos, capa fina) y dentro de la misma tecnología pueden variar bastante de fabricante a fabricante...
Espero haberte ayudado.
un saludo
Muchas Gracias, tu respuesta ha sido de gran ayuda.:icon_surprised:
Hola a todos,
Alguien podría explicar esto con algún argumento matemático? Si supuestamente tuvieramos 0% de pérdidas por nivel de irradiancia qué querría decir exactamante? si un módulo de 1 m2 tiene una eficiencia del 15% quiere decir que si le llegan 1000 W/m2 fotoconvierte 150 W... estoy pensando en alto...pero si le llegan 100 en vez de producir 15 W produce menos, por ejemplo 14 W...14/15=0,93 --> total que tiene un 7% de pérdidas por nivel de irradiancia a esa irradiancia...si para cada irradiancia tenemos un porcentaje como este y los ponderamos sacaríamos el famoso porcentaje de pérdidas por nivel de irradiancia verdad?
Tiene esto algo que ver con la curva I-V? y con las resistencias equivalentes paralelas y en serie?
Que fotoconviertas mejor a 1000 W/m2 que a 100 W/m2 indica que al amanecer y anochecer cuando los niveles de difusa respecto a la radiación global son porcentualmente más intensos no eres capaz de mantener tu eficiencia? por eso la capa fina que aprovecha mejor la difusa tiene menores pérdidas por nivel de irradiancia?
Es curioso tb que los monocristalinos tienen menores perdidas por este concepto respecto a los poly....y tb entre homólogos hay diferencias según la curva i-v por eso pregunto lo de las resistencias shunt y serie...
en fin que no salgo de dudas...si alguien lo tiene claro que se manifiesteee!!
un saludin amigos
tecnun
Yo estoy con la misma duda no consigo averiguar que parámetro del módulo fotovoltaico es el responsable de las pérdidas de irradiancia.
Graciasss
