Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 22 de 22
  1. #21
    Francis1977 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: brusca bajada de produccion.
    Buenas tardes:
    Desde mi punto de vista creo que deberías hacer las siguientes medidas:
    - Comprobar el estado de todos los fusibles.
    - Comprobar mediante un pinza amperimétrica de corriente continua que por todos los circuitos circula intensidad, y que son similares entre ellas. Estas medidas las debes realizar cuando haga un día totalmente soleado.
    - En caso de comprobar que algun circuito (String) tenga una intensidad menor que los demás, puedes comprobar la tensión a circuito abierto de los módulos, dicha tensión debe ser parecidas a la que viene en la hoja de características del fabricante, o al menos puedes comprobarla con algún módulo de un circuito que funcione bien. Con esta medida puedes comprobar que quizás existan algunos módulos con los diodos estropeados y esto te hace que tengas una pérdida considerable de producción. Esta medida debes hacerla con día soleado, aunque no le afecta tanto como a la corriente.
    - Puedes comprobar en el inversor (en caso de tener histórico), si ha existido una avería que haya durado bastante tiempo si producir. Puede ser que la empresa de mantenimiento no esté muy atenta a la instalación.
    - También puede comparar la producción de tu contador con otro de cercano, para comprobar que está contando correctamente.
    Espero que te sirva de algo.
    miguesj está desconectado Forero Junior
    jun 2007
    Todo es porque el rendimiento de los paneles disminuye cada anio. Perdonad pero es que estoy en Inglaterra y no puedo escribirlo correctamente. Los fabricantes te aseguran un rendimiento del panle del 90% durante los primeros 10 anios y un 80% hasta los 20-25.
    Haz las cuentas y veras como salen.
    Un saludo y espero que te haya servido de algo.
Temas similares
  1. ¿Bajada IPC y tarifa kw?
    Por Insi en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 03/03/2010, 15:52
  2. ¿Bajada de primas con retroactividad? :(
    Por Gose en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 69
    Último mensaje: 23/02/2010, 11:23
  3. bajada de produccion en modulos
    Por bull en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 19/11/2009, 14:25
  4. Bajada de las renovables
    Por taqui en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18/11/2007, 21:14
  5. Bajada De Tipos??
    Por solesitos en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 18/10/2007, 22:54
