brusca bajada de produccion.
Estimados amigos:
Ante todo pesentarme soy un pequeño productor del levante.
Mi problema es el siguiente en el año 2006 inverti en una instalacion con conexion a red de 5kw la cuestion es que ese año hizo 8294kw, en el año 2007 hizo 8039kw en el año 2008 hizo 7840kw y en al año 2009 hizo 7519.
En resumen ha pasado a producir anualmente de 8294 a 7519, me parece una bajada muy brusca si esto sigue asi dejaran de producir para ser rentable muy pronto.
Me gustaria que alguien me explicara por que puede ser esto.
Muchas gracias y un saludo
Respuesta: brusca bajada de produccion.
No sé en tu zona, pero en la mía es porque ha llovido mucho, mucho, mucho.
En mi zona tambien esta lloviendo mucho, pero solo este invierno, en 2007, 2008 y 2009 la bajada de produccion es constante eso indicaria que cada año llueve mas, lo cual creo que no se contrasta con la realidad meteorologica.
¿no podria ser un problema de fabricacion en las placas?
Muchas gracias por contestar y un saludo Alejandro.
dinos los paneles e inversores que tienes, así te podremos comparar con coss similares
Muchas gracias por tu interes artillero:
Los paneles son Photowatt 180wp y los inversores Fronius de 5kw5.
No se si son estos datos los que me pides si necesitas algo mas por favor no dudes en decirmelo.
Les habéis echado un ojo por si amarillean?
Me imagino que te refieres al cristal, pues no aparentemente no amarillean.
Desconozco si en tu zona ha habido una fuerte tormenta eléctrica que puede dañar algún diodo fotovoltaicos.
También desconzco si tienes zona de sombras en los modulos y si estan inclinados.
Revisa que no hallan puesto alguna placa de diferente potencia nominal.
Yo te aconsejo que si tienes los modulos FV inclinados sin seguidor solar, que realices ajustes en la inclinación dos veces al año verano e invierno para aprovechar mejor la radiación.
Espero que te sirva de ayuda.
murciano Estimados amigos:
Si las condiciones han sido iguales y no has tenido incidencias que hayan tenido la instalación parada mucho tiempo no es normal, habría que medir módulos e inversor para ver donde está el problema.
Efectivamente las condiciones son las mismas, no hay sombras, no hancontruido ningun edificio, lo de las tormentas electricas no lo se.
La cuestion que la produccion baja 300kw al año aproximadamente y no le encuentro explicacion.
Estimado lugh me podrias indicar cuales son esas mediciones que dices.
Hola murciano,
por lo que veo ha bajado la producción más o menos un 10% en tres años, esto puedo ser debido al tiempo (variaciones de +-10% de año a año son bastante normales) y también debido al equipo. Para poder decir más, debería de tener las sumas anuales de irraduiación global de una estación meteorológica cercana.
De todas formas veo la producción bastante bien si se trata de una planta de 5 kWp, te estaba rindiendo entre 1500 y 1660 kwh/kWp al año, con lo cual vas bastante por encima de la media española.
Por cierto, me va a llegar un archivo de una estación meteorológica en Murcia, recogiendo los datos del 2006 - 2009, dentro de poco, en cuanto lo tenga, voz a evaluarlo y decirte si la bajada de la producción ha sido probablemente por el tiempo o no...
En el contrato del servicio que potencia estimada te daban.Te buscare una web en la que te da datos estimados de radiacion de EEUU, pero tienes que preparar longitud y latitud,s del lugar de las placas.Puedes sacar las coordenada google earth.
Muchas gracias meridiano y helbtomane por las molestias tomadas.
Espero avido la informacion que decis para salir cuanto antes de duduas.
Hola murciano,
Lamento decirte que los datos de la estación meteorológica que había pedido no constan de valor de irradiación, por lo cual no te puedo decir si ha bajado la irradiación durante los últimos años en Murcia.
Lo que si te puedo decir a partir de datos de otros lugares es que variaciones de irradiación hasta el 20% de un año al otro pueden ocurrir sin problema.
ESTACION MUNICIPIO PARAJE DIAS FECHA TMED (º C) RADMED (w/m2)
CA21 Murcia Corvera 353 2007 17,4 198,56
CA21 Murcia Corvera 366 2008 17,15 203,13
CA21 Murcia Corvera 356 2009 17,37 209,91
LO11 Lorca Purias 363 2007 16,36 189,53
LO11 Lorca Purias 366 2008 16,5 194,69
LO11 Lorca Purias 365 2009 17,03 207,88
Datos de radiación y tº en dos estaciones en Murcia, la radiación media ha subido, luego las razones de la pérdida de rendimiento habrá que buscarlas por otro lado.
Datos obtenidos del servicio de información agraria de Murcia http://siam.imida.es
murciano te dejo esta web para saber radiacion Solar irradiation data utility
Lugh ESTACION MUNICIPIO PARAJE DIAS FECHA TMED (º C) RADMED (w/m2)
NOTA : MIRA .UN SALUDO MERIDIANO
Ante todo muchas gracias a todos :
No entiendo mucho los datos de la pagina web, pero me fio de Lugh, segun parece la radiacion ha subido.
Quizas me equivocara en el titulo de este hilo no es una bajada brusca sino paulatina y constante cada año produce unos 300kw menos que el año anterior.
Me huelo que hay gato encerrado porque he mandado mensajes al instalador exponiendole el problema y nunca me contesta, incluso hablando por telefono me da largas.
Como parece ser que no son problemas de radiacion ¿que otros problemas podrian ser?
Como siempre gracias por adelantado.
Podrian ser: penetracion de humedad que oxidan los materiales ( en las zonas estancas del modulo ), revisa los contactos que no contengan oxidos y caso positivo cambialo o la rotura de cristal del modulo. Dime si la comprobacion ha ido bien.saludos
meridiano
Esa web da datos de radición global estimados en base a interpolacioón de la datos medios tomados de la base de datos ESRA, que abarca desde 1981 hasta 1990, está bien para hacer estimaciones, pero no para saber la radiación que hubo en 2007, 2008 y 2009. Los datos que yo pongo son excatamente de esos años.
Además PVGIS tiene una web más actualizada PVGIS home
Buenas tardes:
Desde mi punto de vista creo que deberías hacer las siguientes medidas:
- Comprobar el estado de todos los fusibles.
- Comprobar mediante un pinza amperimétrica de corriente continua que por todos los circuitos circula intensidad, y que son similares entre ellas. Estas medidas las debes realizar cuando haga un día totalmente soleado.
- En caso de comprobar que algun circuito (String) tenga una intensidad menor que los demás, puedes comprobar la tensión a circuito abierto de los módulos, dicha tensión debe ser parecidas a la que viene en la hoja de características del fabricante, o al menos puedes comprobarla con algún módulo de un circuito que funcione bien. Con esta medida puedes comprobar que quizás existan algunos módulos con los diodos estropeados y esto te hace que tengas una pérdida considerable de producción. Esta medida debes hacerla con día soleado, aunque no le afecta tanto como a la corriente.
- Puedes comprobar en el inversor (en caso de tener histórico), si ha existido una avería que haya durado bastante tiempo si producir. Puede ser que la empresa de mantenimiento no esté muy atenta a la instalación.
- También puede comparar la producción de tu contador con otro de cercano, para comprobar que está contando correctamente.
Espero que te sirva de algo.
Todo es porque el rendimiento de los paneles disminuye cada anio. Perdonad pero es que estoy en Inglaterra y no puedo escribirlo correctamente. Los fabricantes te aseguran un rendimiento del panle del 90% durante los primeros 10 anios y un 80% hasta los 20-25.
Haz las cuentas y veras como salen.
Un saludo y espero que te haya servido de algo.
