Potencia nominal e inversores FV
En estos dias que las disponibilidades de distribución están tan complicadas, hay que dar mil vueltas para encontrar un inversor que puedas colocar en una instalación con una determinada potencia pico a instalar. En este lio de datos, modelos y configuraciones me planteo preguntas, a la que cada uno parece responde anteponiendo su interés. A ver que os parece:
- Un comercial, me plantea la siguiente solucion para una instalación, poner un inversor de 10kW trifásico y otro de 3kW monofásico para llegar a la potencia nominal planteada. Legalmente sería aceptable, pero ¿lo aceptaría la distribuidora?
- Otra instalación legalizada con 18kW de potencia nominal, con tarifa asignada según RD1578, lista para comenzara instalar y poner en marcha. Faltan los inversores, que no llegan ni para navidad. Nos plantemos que con otros inversores que sumarian una potencia nominal total de 15kW tendriamos disponibilidad inmediata y el inversor puede con la potencia pico a instalar. ¿Sería viable la posterior legalización?
En fin, a falta de comenzar a hablar con cada uno de los agentes, con las que hay que arreglar algún tipo de papel para legalizar la instalación, y tener una respuesta concreta para la zona de la instalación. ¿Que os parece a vosotros?
Respuesta: Potencia nominal e inversores FV
Entiendo que la nominal es 13 Kw y la pico 18 Kw? Qué módulos e inversores son? eso es más de un 30% de sobredimensionamiento para paliar pérdidas, muy conservador desde luego......me parece más coherente 15 de nominal y 18 de pico....lo que no sabemos es lo que te han concedido en el punto de conexión....
MDOSOL, me quería referir a dos instalaciones independientes. He modificado el mensaje anterior para que queda más claro.
En la instalacion primera me refiero a la posibilidad de conectar un generador a una red de distribución trifasica no equilibrada. Se trataría de utilizar un inversor trifasico de 10kW junto a otro monofasico de 3kW, las potencias por fases resultante serían, L1:3,3kWn, L2: 3,3kWn L3: 3,3kWn+3kWn=6,6kWn. En este caso, un comercial me decía que nadie te podría poner pegas puesto que la diferencia es menor de 5kW, según los expuesto en el articulo 9.2 del RD 1663/2000. A mi, personalmente, me parece mucha interpretación, vamos que no lo veo como posible, pero el comercial se medio partia el culo diciendo que era un caso habitual. Por eso lo quiero exponer y que si alguien lo ha hecho, lo comente.
En el caso de la instalación de 18kWn, me refiero a que tenemos una instalación de 18kWn en un estado de tramitación en la que ya se puede ejecutar la instalación, incluso con tarifa asignada por el RD 1578. Ahora, tenemos problemas para encontrar inversores (hablando de equipo inversor) a corto plazo, y alguien ha planteado utilizar un inversorde 15kWn con disponibilidad inmediata, que sería capaz de manejar la potencia instalada en paneles fotovoltaicos (ratio de 1,26). La duda es que ahora tenemos la legalización realizada para una potencia de 18kWn, no para 15kWn. ¿Cuales serían las consecuencias, ante cada uno de los organismos, de realizar finalmente una instalación de 15kWn nominales?
Espero esta vez haber sido más claro.
Bien pero no ha contestado a la pregunta de MDOSOl: ¿Qué potencia pico, de paneles, en DC, tiene tu instalación?
La instalación está plantedad con 19kWp
Vale,
Entonces efectivamente no le veo ninguna pega a tu proyecto tal como está planteado.
Respeto al primer caso,
yo lo he instalado de este modo (mas o menos, desquadre de fases) con Fecsa en Catalunya y no ha habido problema.
respeto al segundo, si no lo entiendo mal 15 kWn con 19 kWp depende la orientación veo el inversor un poco infradimensionado, pero entiendo que es lo que hay!
