Protecciones y cable.
Hola, estoy haciendo el proyecto final, y a la hora de preparar los esquemas y el distinto material a utilizar.
Me pregunto que si aparte de los diodos para que no vuelva la tensión (me imagino que se colocaran en el contador), también hay que colocar protecciones contra el sobreintensidades, y diferencial. Pero éstos dónde se colocarían justo después de las placas solares??
También preguntar, que debido a las caídas de tensión de la placa solar al ondulador tendría que poner cable de 4mm2, pero del ondulador a la línea puedo colocar cable de 2'5mm2. El cambio de sección se realiza en el ondulador pero no sé si tengo que colocar otro interruptor magnetotermico acorde al cable. O ya colocando al principio un magneto con la Imax del cable de 2'5mm2 basta??
PD: El contador de salida es el mismo que el de entrada, es decir, puede ser el mismo modelo o es especial?
