Respuesta: transformadores
Buenas,
Los transformadores que se utilizan en fotovoltaica son los mismos que se utilizan para la distribución de energía, al final un transformador lo que hace es elevar/bajar la tensión entre una red de MT y otra de BT, por lo que no hay transformadores específicos. Por eso se utilizan las potencias típicas o normalizadas de 50, 160, 250, 400, 630, 800 y 1.250 KVA. Las plantas fotovoltaicas que se conectan en BT, hasta 100 kW, se conectan a transformadores de distribución, como pueda ser el caso de una planta de 50 kW en el tejado de una nave industrial situada en un polígono.
Bueno, realmente eso era así antes, cuando los inversores entregaban su energía en AC a las tensiones habituales de BT. Hoy en día la mayoría de inversores de cierto tamaño, los de 500 kW por ejemplo, entregan esta energía a 270 V, 315 V, etc. Por lo que hay que utilizar transformadores que permitan esto, pero siguen siendo de las mismas características.
Gracias Parapa,
mi completa ignorancia ( que tengo la intencion de corregir) en la materia, es lo que me hace hacer preguntas como estas. Aparte de vivir en el extranjero (que en si complica las cosas, por eso del idioma), soy digamos, de letras...asi que estoy empezando de zero en esto de la fotovoltaica.
Estoy intentando ayudar ( como agente inmobiliario, que es a lo que me dedico) a desarollar los terrenos de una fabrica de alambre para proyecto fotovoltaico. La existencia de una subestacion de 20kV ( no 20kw, perdon) sin duda ayudara, pero alguien me salio el otro dia diciendo que no servia porque no era del tipo adecuado, de ahi salio esta duda.
Menos mal que encontre vuestro foro, y como resultado puedo consultar en castellano, y de forma independiente, las questiones que van apareciendo.
Un saludo, Cristobal
Buenas otra vez,
Pues no se de que tipo será la subestación pero en principio tener una subestación a 20 kV es lo óptimo si se quiere desarrollar un parque fotovoltaico de cierto tamaño, ya que los anillos de MT que se utilizan en parques fotovoltaicos pueden hacerse a esta tensión, 20 kV, que es algo bastante usual y normalizado.
Hola otra vez Parapa, como eres el primero en el foro con el que he tenido contacto,...me gustaria hacerte otra pregunta, si es posible.
?quales, en tu opinion son las condiciones necesarias para que un terreno/lugar sea el optimo para ser desarrollado como huerto fotovoltaico?, en otras palabras , que caracteristicas tendria la ubicacion ideal?
gracias de antemano, Cristobal
