Duda PVSYST
Buenas a todos:
Estoy trabajando con PVSyst desde hace "poco", la versión es la nueva demo 5.06 y se me ha planteado una cuestión que me trae un poco de cabeza. A la hora de realizar el modelo gráficamente en CONSTRUCCIÓN/PERSPECTIVA, me aparece una advertencia, que me impide realizar la simulació y que dice lo siguiente:
La superficie activa es inferior a la superficie receptor del campo fotovoltaico.
Bueno e modificado todo aquello que me permitia el programa, con cierto criterio (aun estoy en bragas con lo de la fotovoltaica :() pero sigue apareciendo el mismo mensaje.:confused:
Para cubiertas planas horizontales no me ha dado problemas, dando igual la horientación que le diera a los módulos y al edificio.
La nave es a dos aguas, con pendiente de 4.5º:
- Largo = 50m
- Ancho = 24 m.
- Alto cumbrera = 9.85 m.
- Orientación = 30º este (faldones orientados al suroeste y noreste respectivamente)
Los módulos los he intentado orientar al sur con una inclinación sobre la cubierta de 30º (sobre la horizontal variará sensiblemente), para ambas cubiertas
Gracias de antemano a todos y mis mejores deseos.
DAG25
Respuesta: Duda PVSYST
Buenas a todos:
Al final he encontrado la manera de que no salga el mensaje que os comentaba(a base de prueba-error:D) Bueno al caso.. que el mismo programa supone una superficie activa para tu instalación, según los parámetros que metas (tipo y forma de edifcio, situación geográfica de la instalación...).
Entiendo que a la hora de meter los módulos sobre la cubierta, el programa te limita hasta que no has introducido una superficie de captación de módulos óptima... mmm en realidad no se como se puede desactivar esta opción, porque, al menos en los casos de cubiertas desoreintadas del sur, la superficie activa que considera a veces no cabe la superficie o es mayor a lo que realmente se quiere instalar.
Bueno espero que esto le sirva a alguien.
Saludos compares!!
El programa te calcula los m2 de superficie activa que necesitas en función de los módulos que hayas elegido y la cantidad de ellos que utilices.
Al hacer la simulación gráfica debes dibujar una superficie en paneles igual o superior a la que sale según los módulos que hayas puesto en el "sistema".
