Resultados 1 al 21 de 21
    UTUK está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Módulos que estallan?
    Hola amigos,
    Tengo un parque que va con módulos de capa fina.
    Van sin marco y para los que no los conozcáis son como un cristal y se fijan a la estructura mediante unas guías que tiene por detrás (no se pillan con clips).
    El tema es que me están apareciendo muchos de ellos rotos o estallados. Se han colocado perfectamente en su estructura, no se les ha dado ningún golpe y al día siguiente aparecen con una raja de arriba a abajo.
    Tengo la impresión de que es debido a la temperatura... pero quisiera saber si a alguno le ha pasado algo parecido.
    Os dejo una foto para que le echéis un vistazo.
    Un saludo a todos y gracias.
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Predeterminado Respuesta: Módulos que estallan?
    ¿ defecto de fabricación?....normal no parece.....¿ desde cuando están funcionando? Yo apelaría al distribuidor/fabricante.......
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    Avatar de dagao81
    dagao81 está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    en mi casa
    ¿Marca, modelo de los paneles?
    abr 2007
    Se está montando ahora, aún no han funcionado.
    Hay varios miles de placas de esas y han ido apareciendo aleatoriamente.
    Mal montaje o mala estructura diría yo. No creo que sea el panel en si.
    abr 2007
    Cita Iniciado por dagao81 Ver mensaje
    Si no os importa, preferiría no decir eso, ya que el fabricante es el promotor.
    Lo que más me importa es saber si puede corresponderse a algún fallo de montaje, instalación o de diseño del parque que no haya tenido en cuenta.
    tximist está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    Palma de Mallorca
    Quizás la dilatación de la guía no "sigue" la dilatación del vidrio.
    Avatar de MDOSOl
    nov 2007
    Cita Iniciado por UTUK Ver mensaje
    Los fabricantes suelen proporcionar instrucciones de montaje de sus productos....eso y unas fotos por detrás ayudarían....
    abr 2007
    Cita Iniciado por tximist Ver mensaje
    Pues de ser eso va a tener mal arreglo...
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Podrias sacar unas fotos por detrás a ver si se puede sacar alguna conclusión, y alguna otra de las otras roturas, a ver si el patron de rotura se repite.
    abr 2007
    Cita Iniciado por Valkano Ver mensaje
    Ok la próxima vez que me acerque saco fotos de atrás. Lo del patrón no lo he encontrado. Están en tres filas y se producen indistintamente tanto en las de abajo medio y arriba.
    Lo de la dilatación que comentaban antes, creo que se debiera descartar, ya que el panel está formado por dos cristales sellados con silicona por el perímetro.
    En la parte de atrás tiene dos perfiles que son los que se fijan a la estructura y está unidos con una especie de "pegamento" flexible.
    Aunque la dilatación fuese mayor en la barra que en el cristal, esta unión flexible la absorbería y en caso de no hacerlo, se rompería el cristal de atrás y se rompe también el de delante.
    Ingesolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Cordoba
    No tiene porque, si el "pegamento" agarra por detras y la dilatación(calor, sol) da por delante la flexión se producirá por la parte de delante, se curvará mas por la parte de delante y romperá. Esto en el caso de que sea por la dilatación, que me parece algo que debe estar superado por los fabricantes, teniendo en cuenta que calor va a haber.
    Yo que tu seguiría a pies juntillas las instrucciones de instalación del fabricante (promotor), para no llevarme sorpresas.
    Yo no tengo experiencia en este tipo de instalaciones pero no creo que sea normal esto.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo por lo que veo indagaría en una de estas direcciones:
    • Fallo en el templado del cristal (poco probable).
    • Fallo en el montaje, que entren forzados.
    • Fallo del soporte, que dilate bien pero se contraiga demasiado por la noche. Si es así deberían aparecer los rotos a la mañana siguiente.
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Yo diria que la radiación hace que se dilate el cristal frontal mas que el de la parte trasera y estao crea tensiones entre ellos.
    Creo que no seria ni el primero ni el útlimo al que le ocurre esto...
    Renovarse o morir...
    jun 2006
    Coruña
    Cita Iniciado por renova2 Ver mensaje
    Yo también me inclino más por eso. El tipo de rotura longitudinal también puede ser un indicativo de ello.
    abr 2007
    Las roturas se producen también en diagonal y perpendiculares a las de la foto.
    Todo esto me suena horrores a un artículo que leí sobre fallos en la instalación de módulo sin marco y que cascaban como ratas. Puede ser que fuese en la revista photon pero ni idea.
    AM_1.5G está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    España
    Pues ya diciendo eso no hace falta que digas el fabricante. Al menos yo lo se, jeje.
    Por cierto, creo que de la foto que muestras, el módulo justo encima del que tiene la raja, parece que está torcido. A mi modo de ver, el problema puede estar en la instalación. Puede que estén instalados de tal forma que hay tensiones que están afectando al módulo.
    mar 2009
    Cordoba
    Cuando puedas a ver si subes fotos de los soportes para ver como van fijadas, fotos desde otras perspectivas.
    Cesar Benito está desconectado Forero Junior
    Torrrejon de Ardoz Madrid España
    Yo tengo módulos de este tipo y me ha ocurrido lo mismo en algunos pero bastante tiempo después de ponerlos. Pero solamente les sale el pelo no se separan como en el caso de tu fotografía. Mi teléfono Es 660 57 19 20 dame un toque y hablamos.
    Un Saludo
    C.Benito
    javiersol está desconectado Forero
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    yo opino como renova2 y valcano.
    A falta de mas datos, tiene toda la pinta de ser producido por una dilatación de la estructiua por cambios de temperaturra sin permitir el "movimiento" de los paneles por una incorrecta unión de los mismos a ella.
