Hemos instalado varias torres meteorológicas en una instalación y tienen una desviación azimutal entre 2 y 5 grados, me gustaria sabes como afecta esta desviación a la medida de un piranómetro en el plano inclinado.
El piranómetro está en el plano inclinado?
Sí, el piranómetro se encuentra en el mismo plano que los módulos fotovoltaicos.
La desviación, como la llamas, respecto a medidas tomadas con la orientación correcta, simplemente vale en cada momento 1/coseno entre tu orientación real y la buena. Con tan sólo unos pocos grados de desvío, este factor coseno vale casi 1, así que casi no te afecta.
Pues diferencia hay, claro. No se con qué medios cuentas para determinar su orientación, pero seguramente el error cometido en ello sea de la misma magnitud que las desviaciones que observas, con lo que no tienes precisión suficiente para calcular un factor de corrección a las medidas del piranómetro.
No se si me explico bien, voy a intentarlo de otra forma: la brújula o medio de medida de orientación de que dispongas tiene un error de instrumento de +-5º. Haces una medición del sur y te da una orientación. Vuelves a hacer la medición y te da otra orientación que puede diferir de la anterior en esos +-5º. Y así sucesivamente con lo que nunca sabrás si realmente el piranómetro "mira" al 180º o al 183º. Resumiendo, que creo puede ser despreciable un desvío de esa magnitud.
Yo lo que haría es sacar las gráficas de los piranómetros, en día soleado sin nubes deben dibujar la típica campana con el punto máximo en el momento en que el sol pasa por la vertical a la normal del plano del piranómetro. Saca las gráficas de producción del mismo día (serán curvas también) y compara la diferencia en tiempo entre los máximos de las curvas de producción y del piranómetro. Eso lo puedes traducir a grados exactos y así corregir la posición de los piranómetros para que coincidan. Ojo, esto te asegura que piranómetros y placas están en la misma dirección (mismo plano), pero no que estén al sur exacto. Para eso habría que contar con la longitud geográfica del lugar y la ecuación del tiempo.
Muchas gracias por tu respuesta.
Sólo queria valororar el error azimutal, por cuestiones de garantía, la solución propuesta me parece la mejor, pero nos topamos con las caracteristicas propias de la monitorización. La medida de contador es horaria en MT y la salida de los inversores es un error de +-10º. Cuando aparezcan dias soleados intentaré corroborar datos entre estaciones.
Muchas gracias de nuevo.
