Anclaje estructura soporte
Buenas, soy nuevo en el foro. Me gustaría realizar una pregunta sobre instalaciones fotovoltaicas conectadas a red sobre cubiertas de naves industriales. Aunque primero me gustaría felicitar a la gente que participa y administra este foro.
Estoy interesado en la instalación fotovoltaica sobre cubiertas industriales y trabajando sobre ello me he encontrado con un problema que me está costando resolver, el anclaje de la estructura que soporta los paneles fotovoltaicos a la estructura de la nave. ¿Cual sería el mejor método para fijar la estructura en un tejado a dos aguas donde la fachada principal de la nave está orientada al sur?. Supongo que sería unir la estructura a las correas de la nave con algún tipo de varilla roscante, pero ¿sabrían alguna casa que vendan estas varillas?. Porque estamos hablando de longitudes de varillas de aproximadamente 500 mm, ¿no?, unos 150 mm sobre la cubierta, otros 150 mm para atravesarla y luego para anclar a la correa. ¿Es una longitud exagerada?, y sino, ¿soportarían estas varillas los esfuerzos adicionales de la estructura que soporta los módulos fotovoltaicos?.
Por otro lado, ¿es recomendable el anclaje a las correas en el lugar que estas se unen a las cerchas, o se podría hacer en cualquier lugar?. Lo pregunto porque si ocupamos la superficie de la nave con el mayor número de módulos fotovoltaicos, habrán hileras de estos que no caigan sobre la cercha, y no sé si normalmente las correas resistirían a flexión los esfuerzos suplementarios debidos al peso de los módulos y la estructura soporte, así como la carga del viento que actúa sobre ellos, pues están inclinados 30º repecto a la cubierta. Por cierto, ¿sabe alguien como usar la "tabla D.10 Marquesinas a un agua" del CTE para calcular el coeficiente de presión exterior sobre los paneles?. Es que no sé cual es el valor que debo tomar de la tabla.
Muchas gracias y hasta luego.:D
Respuesta: Anclaje estructura soporte
Yo tb tengo el mismo problema... La verdad es que no sé muy bien cómo resolverlo... Alguna idea de cómo resolverlo para cubiertas curvas???
