Resultados 1 al 24 de 24
    atercero está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Albacete
    Predeterminado Problemas con Tensiones demasiado altas
    Buenas tardes,
    En primer lugar, quería decir que es mi primera consulta que realizo en uno de estos foros. Y agradeceros de antemano si veis alguna forma rápida y eficaz de subsanar mis problemas.
    Tengo una planta de seguidores, cada uno de ellos lleva 3 inversores de 3300w cada uno. La tensión de AC que le entra a los inversores es muy elevada (llega a provocar la parada de alguno de ellos) y la potencia de trabajo de los mismos también es demasiado alta (algunos alcanzan los 3800 kw).
    Tener en cuenta:
    1) Las cuestiones de AC y DC van separadas
    2) Tener en cuenta qué efectos pueden estar causando problemas.
    3) ¿Qué debería buscar?
    Mi pregunta es:
    ¿Qué podría hacer en este caso?
    Gracias amigos del foro,
    avesga está desconectado Baneado
    sep 2009
    La Rioja
    Predeterminado Respuesta: Problemas con Tensiones demasiado altas
    ¿Y porque hacerlo en privado? ¿Porque no haceis las preguntas y respuestas para que nos enteremos todos?
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    La Rioja
    Eso, eso!!! que los de la Rioja nos queremos enterar también
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Con tus respuestas te "cargas" el carácter divulgativo que tiene este foro....
    Así lo creo yo también y como de paso tenía dos usuario en el foro en contra de las reglas y se hacía publicidad me los he cargado a los 2.
    Y ahora al tema de atercero.
    sep 2009
    Albacete
    Buenas,
    YO lo ultimo que quisiera serían mal entendidos y no me he salido del foro, yo tan solo quería contar con vuestras opiniones yá que muchos de vosotros teneis experiencia en este sector y ver las soluciones con las que puedo contar.
    Gracias de antemano
    Y otra cosilla, esto de los foros está genial.
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Yo te doy mi opinión que para algo está esto (foro), si me equivoco no te preocupes que algún gurú del foro con 4 mill de mensajes me corregirá.
    A mi me ha ocurrido los fines de semana (polígonos industriales vacíos) con tensiones de red hasta 255V. Claro, el inversor cae.
    Hemos tomado dos soluciones sencillas:
    - Ampliar el margen de tensión máxima. Si es un sunny boy 3300 creo q te lo puedes configurar tu mismo desde la webbox o directamente al equipo. Tienes en el foro servicio técnico de SMA.
    Si es Ingeteam con un modem te lo modifican ellos sin tener q ir a obra. Si es otro, pues no sé... pero será similar
    - Hablar con la compañía eléctrica para que no se pasen de límite "legal" jeje.
    Otras soluciones no se me han ocurrido porque con estas los inversores no han vuelto a caer.
    atercero , aparte de lo que te han dicho ¿sabes que tenemos un foro especial de SMA?
    Soporte técnico SMA - Foros de energía solar
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    No estoy seguro de que funcione, pero ¿has pensado en modificar la posición del conmutador de tomas del transformador?
    Avatar de dagao81
    dagao81 está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    en mi casa
    Hombre si está diciendo que la potencia también es alta, ¿no será que los paneles le están dando más potencia que la que puede manejar el invesor?
    Creo que si nos das más datos sobre tu instalación te podremos ayudar mejor
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por dagao81 Ver mensaje
    Sí, pero no veo la relación entre la potencia que den los módulos con la tensión de AC al inversor, no debería afectar. A ver si puede dar más datos.
    sep 2009
    Albacete
    Buenos días a todos,
    En primer lugar quería daros las gracias a todos por invertir parte de vuestro tiempo en intentar buscarme alguna solución y por vuestra pronta respuesta.
    Pues la Instalación es tal:
    _ Consta de 17 módulos de 210Wp. en serie, estos conectados a un Inversor (SUNNY BOY 3300 TL HC) y bueno montados en un seguidor.
    Pd: Como se accede al foro especial de SMA?
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Pincha en el enlace que te ha dejado photon. Si no en la pagina principal del foro lo tienes.
    oct 2008
    Pontevedra
    Qué modelo es el módulo?
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por atercero Ver mensaje
    Así a priori, parece que superas con creces la potencia de entrada al inversor.
    sep 2009
    Albacete
    El módulo instalado es SOLAR FABRIK 210Wp.
    oct 2008
    Pontevedra
    Bueno, con creces no, pero superas ligeramente la potencia máxima c.c. del inversor, aunque lo que todavía no me cuadra es el tema de la tensión.
    De qué valor de tensión estamos hablando en c.a.?
    sep 2009
    Albacete
    Buenos días WEnner,
    El valor de las tensiones en AC, aprox ronda los 250 V
    Avatar de dagao81
    sep 2009
    en mi casa
    Pues si eso es así ya te estás pasando 2 V del +8% del margen de tensión que te impone tu compañía para evacuar a la red.
    De todas formas, al decir
    ¿es la que tú mides con tu planta en marcha o desconectada???
    Porque muy distinto es que la red de por sí esté con tensión alta, que sea la instalación lo que provoque la subida de tensión, en cuyos casos las actuaciones a adoptar diferirán.
    oct 2008
    Pontevedra
    Te diría que revisaras el conmutador de tomas del trafo.
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    Hola a todos,
    tal como se apuntaba, el problema se debe a la tensión de alterna y es solucionable. Lo más sencillo es que contactes con nosotros y resolvamos tu caso concreto.
    Telf. asistencia técnica: 900142222
    [email protected]
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
    oct 2008
    Pontevedra
    Cuando resuelvas el problema, nos lo comentas.
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    En mi caso, comuniqué a la compañia que la tensión de la red era demasiado alta y antes de una semana la bajaron i se solucionó el problema si modificar mi instalación.
    Salut
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por covarxi Ver mensaje
    Salut
    Está bien saberlo.
