Distancia filas paneles integrados
Buenas tardes.
Os planteo una pregunta, a ver si a alguien le ha surgido la misma duda en alguna ocasión o conoce la respuesta.
Al realizar el estudio de una cubierta, los paneles fotovoltaicos van a instalarse paralelos a la misma es decir integrados en la cubierta, sin inclinacion respecto a ella.
¿Se debe dejar distancia cada 2 filas de paneles por ejemplo o se podrian instalar como si fuera una sábana en toda la cubierta?
Supongo que debe haber espacio para el mantenimiento, etc.
Espero vuestra ayuda.
Gracias de antemano.
Respuesta: Distancia filas paneles integrados
Me sonaba que había un hilo de discusión parecido...
Mira a ver este enlace si te sirve:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...enimiento.html
Estimado Frankymen, paisano:
Hay que dejar un mínimo de 50 cm para que un operario pueda pasar y trabajar en el hipotético caso de que se necesite.
Te invito a que estudies la posibilidad de inclinar los módulos (33º en nuestra latitud) por un doble motivo: más producción pero además menos "espacio en planta". El pero es que es más caro.
Buenas,
Perdona domingo pero a más inclines los paneles más planta utilizas, por la separación que debes dejar para evitar sombras.
Respecto a las ventajas de inclinarlos por la producción, es relativo. Si que es verdad que lo óptimo son 33º pero si tienes la cubierta a 15º de inclinación la pérdida va a ser del orden del 5%, y te evitas el viento, que puede ser muy jodido en una cubierta a 10 m de altura.
