Puesta a tierra estructura fija
Se trata de una instalacion de estructura fija en suelo conectada a red y no me termina de quedar claro cómo hay que hacer la red de tierras.
En la normativa he visto que las masas de la instalación fotovoltaica deben conectarse a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora.
Pero que pasa con los elementos de la instalación fotovoltaica? Hay que separar continua de alterna?
En mi caso, existen varias casetas (donde están los inversores y las protecciones de alterna) repartidas por el parque, ¿es necesario hacer una puesta a tierra para cada caseta? o se pueden conectar todos los elementos de la caseta (incluido el inversor) a la misma red de tierras donde se conecta la estructura, las cajas de continua...
Otra de las dudas es que si tengo una tirada de estructura fija de 100m, cada cuanto debería poner la estructura a tierra? o bastaría con ponerla en un extremo?
La verdad es que con todo esto me pierdo un poco, si alguien me puede ayudar...
Muchas gracias
