Inclinación de placas como se justifica.
Buenas os comento,
Estoy con un trabajo de una intalación conectada a red. He calculado el inversor, el número de placas, número en serie y numero en paralelo.
El siguiente paso es calcular la inclinación de las placas para obtener un mayor rendimiento. He cálculado la inclinación máxima y mínima para esa latitud.
¿De donde parto para cálcular la inclinación que voy a dar y su justificación?.
Imagino que una inclinación u otra me dara unos kW en función de la radiación, ¿Cómo la cálculo?
Respuesta: Inclinación de placas como se justifica.
Para una instalación conectada a red te interesa que se capte la máxima cantidad de radiación solar posible durante todo el año, entonces se suele utilizar esta formula:
β =3,7 +0,69· latitud
por ejemplo, si la latitud del lugar donde están ubicada la instalacion es 43, el ángulo óptimo de inclinación de los módulos sería:
β =3,7 +0,69· 43 = 33,34
Buena tengo un problema. Tengo una tabla los valores K para la latitud de 41º.
Aplicando la formula que me has puesto me sale una inclinación de 31,6º.
Calculo la energía obtenida para cada mes con la siguiente fórmula:
Epx=(kx)x(hx)x(Pmp)x(PR)x(nºdias mes)/Gcem
Tengo los valores de k para una inclinacion de 30 y k para 35.Interpolo y saco los valores para 31,6º.
Cuando veo la energía generada según la inclinación me sale mayor para 30 que para 31,6º. ¿Cómo puede ser esto? ¿Puede que los valores de k que tenga en la tabla estén mal? ¿Sabéis donde puedo encontrar los valores de k en otro sitio?
Gracias a todos.
Wenas,
los valores de k los tienes en el Pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura del IDAE, me imagino que los habrás sacado de ahí.
De todas formas yo no me complicaría tanto la vida por 1 grado de inclinación y si te salen 31,6 redondearía a 30, ya que para 30 grados tienes los valores de k en la tabla sin hacer interpolaciones. La pérdida de energía absorvida durante el año, si la hay, va a ser mínima.
Bye
