Inversor adecuado?
Una pregunta
Estoy realizando un pfc en una cubierta de un edificio con 399 modulos solares conectados a red con 68kwp.
He elegido Is-170 como modulo solar:
http://www.isofoton.com/technical/ma...65-180_esp.pdf
19 modulos en serie en 21 ramas con un inversor que me aguante 847.4V y 100.17 A habia pensado en el de Jema solar IF-50.
http://www.asif.org/files/Gama_inver...a_serie_IF.pdf
Creeis que he elegido un inversor adecuado?
Existe alguno que se adapte mejor?
En lugar de 1 inversor pondriais 2 o 3?
gracias.
Respuesta: Duda
No estoy muy metido en este mundo y sobre el tipo de inversor que has puesto creo que otros te recomendarán mejor.
Pero ahora si, soy de la opinión de que en instalaciones importantes de generación ya sea parques eólicos, centrales térmicas o en este caso instalación fotovoltaica. Siempre es mejor tener dos inversores o transformadores (para el caso termico o eólico) pequeños que uno grande. Ya que de esta manera el día que tengas un problema con un inversor o un transformador no dejarás de producir completamente y las perdidas económicas disminuirán considerablemente. Está claro que también tendrás el doble de probabilidades de que se estropee el inversor.Pero si dejas todo preparado para que puedas remontar la instalación de un inversor(o transformador) el promotor quedará agradecido.
En parques eólicos ya es muy habitual (no sé en huertos solares) pero muchas veces el hecho de que pete un trafo de una subestación no implica perdidas de generación ya que se remonta la linea de este trafo al otro y ya que durante más del 70% del tiempo el parque estará a menos de la mitad de su potencia nominal este trafo aguantará con todo el parque casi todo el tiempo. Ahora bien como empiece a petar el viento habrá que desconectar molinos.
Respuesta: Duda
Dentro de la misma marca de panel, usariais otro?
por relación-precio
Conoceis algún otro inversor que encaje en la instalación propuesta.
Acepto mensajes privados para no inflingir las normas del foro.
Respuesta: Duda
Hola, para una similar he usado Riello, de 64kw, lo comercializa un fabricante de placas nacional, no sé si infrinja las normas si te digo el nombre. Si te parece, envía un privado y te lo digo. Saludos.
