Conexion paneles solares salida V
Necesito saber si un panel solar que viene con salida a 36V, se puede mediante conexion de jumper colocar a 12V.
Pues tengo un panel solar con Vout a 36V y el regulador es de 12V.
Alguien me puede colaborar con una solucion para este problemita?
Julian
Cali
Respuesta: Conexion paneles solares salida V
Normalmente tienen tres tiras en serie, protegidas por diodos.
Puedes acceder a los extremos de dichas tiras en la caja de conex.
En teoría, podrías poner las tres tiras en paralelo... siempre que los
haya un diodo por tira, (a veces están entrelazados).
El tema es que las tres tiras no serán idénticas y tendrás pérdidas
por ello, pero creo que eso frente al problema que tienes te da
un poco igual.
