Bandeja cableado DC Castilla y León
Buenas tardes,
en el desarrollo de un Proyecto en Valladolid,me he encontrado con que acorde a las prescripciones de la Junta de Castilla y León Industria, se viene exigiendo que las canalizaciones sean acorde al punto 2.1.1 de la ITC-30 del Reglamento de Baja Tensión (y consecuente con la ITC-21), esto es IPX4 y grado 4 de resistencia a la corrosión.
Esto significa que tengo que poner una bandeja o un tubo que cumpla con esas condiciones, con un incremento importante del coste. Sin embargo haciendo una interpetación literal del REBT, acorde a la definición de canalización "Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación, y en su caso su protección mecánica", con colocar un perfil y un cable IPX4 sería suficiente.
¿Alguién se ha encontrado con este problema? ¿Como lo ha solucionado?.
Muchas gracias¡¡¡
Respuesta: Bandeja cableado DC Castilla y León
Estimado Juanan,
te recomiendo que pidas cita con el arquitecto municipal (o ingeniero) que es quien en principio debería de aceptar o denegar tu proyecto una vez lo tengas terminado, y lo debatas con él, si es que nadie se ha encontrado con este problema antes y te responde, claro... Pero en cualquier caso, y según mi experiencia, acostumbran a ser muy enriquecedores estos encuentros :D
Saludos!
