Seccion minima conductores en parte de cc
Queria trasladaros una duda que he encontrado y nadie de mi entorno cercano me da una respuesta concreta.
¿Cual es mla seccción mínima que debemos aplicar, segun normativa, para los conductores que encontramos en los rangos de conexión, cajas de conexión, etc...? Hay quien me dice que segun RBT deben ser 6 mm2; aunque en un cálculo hayamos obtenido por ejemplo cables 1,5 mm2.
¿Alguien podria aclarame esto?
Respuesta: Seccion minima conductores en parte de cc
Que yo haya visto normalmente se suelen utilizar secciones de 4mm2 o 6 mm2, pero supongo que depende de la instalación
Yo estoy con efrencisco, normalmente he visto conductores de 4 y 6 mm.
Vamos a ver, la sección mínima es la que te indica la norma, REBT o norma UNE 20.460-5-523, que responden únicamente a dos criterios, intensidad máxima admisible del cable y caída de tensión. Si te sale de 1 mm2, pues 1 mm2, si te salen 50 mm2, pues eso. Otra cosa es que exista en el mercado un cable que se ajuste a tu tipo de instalación, es decir, si estamos en una conexión a red trabajando con tensiones cercanas a 1000 V, necesitamos un cable con aislamiento superior a 1000 V, clase 2 etc.
Por ejemplo, el cable que deberiamos utilizar en las instalaciones conectadas a red por motivos de seguridad es el ZZ-F (AS) con aislamiento 0,9/1,8kV, y algunos fabricantes no lo hacen para secciones inferiores a 4 mm2, aunque los principales fabricantes si, desde 1,5 mm2 en adelante.
