Conexión 5 kw trifasica
Estoy pensando en hacer una instalación de 5 kw de inversor, y la compañia eléctrica me ha autorizado conexión (cambiando la linea actual) en trifásica, 3x230/133.
¿Existen en el mercado inversores de conexión a red en esta potencia y tensión de salida que sean de trifásica?
Si recurro a inversores monofásicos, ¿cuantos necesitaría?
¿Como se harían las conexiónes de los inversores a las distintas fases?
Muchas gracias a todos.
Lo que no entiendo es como la compañía no te autoriza a conectar en monofásico. Seguro que si le piedes en tu vivienda un aumento de potencia contratada a 5,5 KW te la dan, y no es más que una conexión monofásica. Por 5 KW no se descompensa ninguna línea ni pasa nada.
Además, la obligatoriedad de usar trifásica creo es justo a partir de los 5 KW, de manera que si tu instalación es de 4,99 KW no necesitas que sea en trifásica.
Lo puedes hacer con tres inversores idénticos cada uno de ellos desfasado 120º la generación para producir las tres ondas RST,el problema es que han de ser tres inversores relativamente pequeños.
Sunways tiene un inversor, el 6000, que es de 5 KW nominales y que creo que tiene la opción de conectarlo en trifásica. No estoy seguro.
Mi opción recomendada: hacer una instalación de menos de 5 KW y en monofásica. No se pueden negar, más aún cuando hasta sus normas así lo permiten, lo dice bien claro: "Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica es superior a 5 kW, su conexión a la red será trifásica, bien sea mediante inversores monofásicos de hasta 5 kW a las diferentes fases, o directamente mediante un inversor trifásico"
http://www.endesa.es/NR/rdonlyres/eh...2005_Cap08.pdf
Argibat,
Es cierto que te deberían dejar conectar en monofásica, si la instalación es menor a 5 kW.
Para hacer conexión trifásica, sé que p.e. fronius dispone de un modelo de inversor de 1,6 kW. Comprando tres y conectando cada uno de ellos a una fase y al neutro (común para los tres) sería sufieciente.
Te recomiendo que insistas que según normativa la conexión puede ser monofásica.
Wels, si es de 5 kW también puede ser monofásica, me refiero a que no es necesario quedarse en 4,99 kW. :wink:
Es cierto jumanji, me he echo un lío al explicarme, eso era lo que quería decir en el sentido de que así sí que no te pueden poner ninguna excusa tonta los buitres de la compañía.
Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda.
De acuerdo, en principio es lo que yo pensaba, que siendo la instalación de potencia nominal inferior a 5 Kw se podía hacer en alterna.
Pero la compañia eléctrica me ha comentado que es una linea B1 y que el trafo es de 220, que si queiro hacerl la conexión en mono, tendría que cambiar el trafo (ya tengo que echar la linea nueva, unos trescientos metros, como para además cambiar el trafo...)
Si hago la instalación con tres inversores, ¿la tensión no debería de ser 133 V pinchando cada fase y neutro?
