influencia en el rendimiento al tener pequeña fuga por aislamiento?
afecta al rendimiento que haya un pequeña fuga a tierra en una instalacion sin que se pare el inversor con respecto a otra instalacion exastamente igual pero sin dicha fuga?
que pensais teniendo en cuenta que ambas instalaciones son exastamente igual en potencia calbeado inversor ubicacion y demas..
Respuesta: influencia en el rendimiento al tener pequeña fuga por aislamiento?
No puedo comprender el objeto de la pregunta.
Si tienes dos instalaciones exasstamente iguales, puedes comparar la diferencia de producción y ver si producen lo mismo.
Pero vamos que si tiene fugas...., la misma palabra lo dice: FUGAS, energía que se escapa y no va por donde debiera, lo que implica AVERIA y que debe repararse no solo para no perder energía sino para evitar daños a personas, animales o cosas.
Hola TYTY,
Es cierto que tendrás pérdidas por fugas de aislamiento pero estas serán mínimas o despreciables. De hecho si eres capaz de comparar la producción en ambas instalaciones es posible que no seas capaz de apreciar la diferencia.
Lo que te debería de preocupar es el "fallo de seguridad" que tienes. Al tener un fallo de aislamiento, estás poniendo en peligro la seguridad de los técnicos. Deberías de revisar tu instalación y detectar el problema.
un saludo,
Antonio.
gracias antonio eso era a lo que me referia si eran perdidas minimas ...
el fallo lo tengo controlado esta en unos conectores de algunas placas
