Respuesta: instalacion 20kW
Buenas picapiedra:
Por lo que he podido ver, el inversor que has elegido para tu instalación aunque tenga varias entradas, no es un multistring propiamente dicho. La diferencia es que estos inversores es que pueden conectarseles agrupaciones de características diferentes y conseguir un MPPT para cada grupo (se pué desi que hay varios inversores en uno solo). Se que SMA, SolarMax,Power-One... tienen modelos multistring, pero ya no se si los tendrán para la potencia que tu necesitas. Tal vez te sea mas rentable usar dos de 10 kW.
Aun asi, con inversor multistring o convencional, debes calcular por separado cada conjunto (ya que tensiones e intesidades son sensiblemente diferentes) aunque a efectos de cáculo de protecciones puede que ni siquiera te afecte.
Frente a las distancias entre módulos, debes considerar el mantenimiento de la instalacion por lo que, te recomiendo que por cada dos hileras de módulos, dejes un hueco de entre 0.5 y 1 m.
Para el cálculo de las perdidas en el cableado, en la ITC 40 del REBT, te indica que para estas instalaciones la caida de tensión en la parte CC debe ser inferior al 1.5% y en la CA inferiores al 2%.
CC=> Pérdidas%=(2*1.25*L*In)/(deltaV*Vn*gamma) Monofásico
CA=> Pérdidas%=(2*1.25*L*In*cos(fi))/(deltaV*Vn*gamma) Monofásico
Pérdidas%=(Raiz(3)*1.25*L*In*cos(fi))/(deltaV*Vn*gamma) Trifásico
Aquí tienes que tener en cuenta además a qué temepratura se pueden encontrar los cables, ya que afectan de forma directa a la conductividad(gamma-1) del material(cobre en CC y aluminio en CA). Sobre una cubierta puede perfectamente llegar a los 70 º.
Bueno espero que te sirva de algo, ánimo y suerte.
DAG25
Gracias por responder:icon_biggrin:
otra preguntina:
En la fomula de la seccion en continúa. la longitud que es la total, polo positivo más polo negativo?Y después se multiplica por 2?O es la distancia de un único polo?Y si es este ultimo caso,cuando las distancias para distintos polos son distintas,que cojo la de mayor longitud,no?:leer:
Buenas picapiedra:
Como bien dices la caida de tensión en continua se calculca multiplicando por dos, para considerar ambos polos. En principio, las entradas de ambos son tan proximas, que la diferencia entre la longitud de un polo y otro es tan pequeña que podemos despreciarla.
De no ser asi, esto es que la diferencia entre ambas longitudes sea considerable, tomamos la suma de ambos polos y eliminariamos el factor 2 de la expresion.
que te cunda!
Lo decía porque a la hora de calcular las longitudes de los ramales a la CCG, el polo negativo recorre una distancia inferior al del polo positivo al menos en la cubierta ,tal como te indico en este cutrecillo dibujo :D:
dibujo
