Respuesta: Protección Alterna
¿Te has parado a pensar qué ocurriría sólo con que el transformador se derivara?
Y... suponiendo que nadie saliera malparado y sólo ocurriera el incendio del trafo (que puede ser por muchas razones y evitarse o minimizarse con simples protecciones), ¿quién se metería en el local a abrir "a mano" los seccionadores en carga?
En mi opinion te semplificarias bastante la vida si instalaras un inversor SMA central de 1MWp con salida directa a media tencion. Incluso este tipo de inversor te permite de trabajar con 2MPPT, si tubieras los modulos instaladors con distintas orientaciones.
De esta forma te evitas de poner un transformador y tienes un unico servicio de asistencia para todo el conjunto.
dartagnan
bueno creo que si ya tiene 2 inversores este miembro dudo que pueda hacerse con un inversor de 1 mega sma , otra cosa , por que no le recomendeis que separe aun mas el trasformador con los inversores un par de metros si es posible , y si no lo es toda proteccion es poca , yo si tu pondria los diferenciales , y asi me ahorro un sustito de vez en cuando .
