Toma de tierra en continua.
Hola foreros,el otro día diseñando una instalación se me vino a la mente una duda:
Si el polo positivo del campo se pone en contacto con tierra por un defecto,esta corriente hacia donde se evacua?,por donde se cerraría el circuto de corriente,en una instalación normal pejemplo un edificio de viviendas,las corrientes de fuga y de fallo se evacuan por el suelo hasta el neutro del trafo si este está puesto a tierra,pero en una instalación fotovoltaica tocando sólo un polo (positivo por ejemplo) y la tierra no estaríamos sometidos a tensión,verdad?No lo tengo muy claro,pero creo que no tendríamos ningún referente a tierra y sólo habría problema en el caso de que tocásemos el polo+ y el - a la vez porque actuaríamos de carga.
Gracias y un saludo!!!
