Respuesta: conceptos irradiancia
Qué es lo que quieres hacer? Estimar el envejecimiento de los módulos solares es algo muy complejo, que no se puede hacer usando estos cálculos sencillos. Te lo digo porque estoy haciendo cosas de esas, y creo que es mejor plantearse las buenas preguntas antes de lanzarse a calcular cosas.
gracias, lo que quiero hacer es lo siguiente voy a someter una probetas a una camara de envejecimiento uvcon que trabaja con un espectro de irradiancia (280nm - 400nm) con pico en 313nm de 0.73w/m2 nm, queria sacar la irradiancias en w/m2 entre las longitudes de onda 280 a 315 nm (para ello aplique la regla de integracion trapezoidal obteniendo 21w/m2)
ahora tengo los datos de irradiancia w/m2 (entre 280nm y 315 nm) del medio dia cada cinco dias en un año, calculados en un programa tuv quick, queria sacar una irradiancia acumulada para el año y lo hice tambien con la regla de integracion trapezoidal para obtener la irradiancia acumulada en un año, no se si lo que estoy haciendo esta bien?
tambien tengo una duda con respecto a la maquina ya que no se si al prenderla las 12 horas diarias de uv que dice la norma astm g 154 y 151 obtengo en el transcurso de ese dia ese espectro de irradiancia? asi puedo decir que mis 21w/m2 corresponden a la irradiancia de un dia (12 horas ) en esta camara
si me pueden ayudar le agradeceria mucho
perdon me falto la mitad, con todo lo anterior quiero saber un factor de irradiacion entre la maquina y el medio ambiente para los datos que tengo calculados en el tuv quick, a fin de saber un dia en esta maquina a cuantos dias reales equivale en irradiacion
existen datalogger que calculan la degradacion de la planta fotovoltaica anio a anio
