Respuesta: Seguidores solares
Buenas compañero, nosotros llevamos el mantenimiento de un huerto con seguidores esaune. Es correcto lo de colocar una caja de parelelos en cada seguidor con potecciones fusibles para cada serie de placas.
De este cuadro ira a un cuadro común mediante conductores de aluminio o cobre, dependiendo de la distancia y consumo en el que irán unidos mediante pletinas todos los seguidores hasta un interruptor general de corte y protección antes del inversor.
Gracias por contestar.
Mi idea es poner una caja de conexión en cada seguidor, en la cual conectaría las cuatro ramas en paralelo y las protegería con un fusible cada una. Así con cada seguidor.
De la salida de esa caja de conexión iría a otra a la cual van el resto de seguidores y pondría un elemento de corte. Después de esta segunda caja entro al inversor.
¿Esta opcion es correcta?
Una duda que no me deja clara.
En la caja de cada seguidor pongo un fusible por cada rama paralelo y un elemento de seccionamiento autimatico.
En la caja de entrada antes del inversor llegan los conductores de los diez seguidores y en esa caja debo poner un interruptor de corriente continua para separar la huerta (uno para todos o uno para cada seguidor).
¿Es correcto ?
