Calculo de perdidas por efecto de la temperatura.
Muy buenas,
Alguien me puede decir como calcular las perdidas por efecto de la temeperatura?
He visto dos opciones, pero difieren bastante, asi que no se cual, o si hay otra forma de realizarlo.
Supongo que primero necesitaremos saber la temperatura que alcanza el panel, pero luego que se hace??
1- AT= O,034 I - 4
2- TC= TAMB + (TONC -20) I / 800
Espero vuestras respuestas,
Muchas gracias.
Respuesta: Calculo de perdidas por efecto de la temperatura.
Todos los paneles tienen unas características térmicas en que con los coeficientes facilitados se puede calcular las pérdidas y variaciones.
Para calcular las pérdidas de potencia, se aplica el coeficiente correspondiente que será de un valor aproximado a un -0,4 ó -0,5% por cada ºC, con lo cual tomamos la variación de temperatura, Tfinal calculada según tu fórmula - 25º. Multiplicamos y arreglado.
yo en general aplico la siguiente formula que he desarrollado:
temperadura ambiente media durante las horas de sol + (TONC-20) -25.
A esta formula en verano le añado un 10% debido a que en verano no suele aber tanto viento, por lo que se reduce la disipacion del calor en el módulo.
Hecho este calculo al resultado obtenido les aplico los coeficientes de perdidas por temperatura del módulo.
