descargador de sobretensiones CC = que CA
Buenos días,
Tengo una pequeña duda acerca de los descargadores de sobretensiones.
Entiendo que no es más que un varistor no?
Por lo tanto un descargador de sobretensiones de CA me servirá para proteger un el circuito de CC no?
Si es así lo único que tendré que valorar es que el valor de tensión del descargador de CA indicará tensión eficaz.
Lo pregunto porque me esta siendo dificil encontrar descargadores de sobretensiones de CC de 150V (Máxima tensión soportada por el inversor). Pero si que los he encontrado de CA.
Respuesta: descargador de sobretensiones CC = que CA
Mi experiencia es que los varistores en alterna protegen mucho mas las instalaciones que en continua. Aparte de ello hay muchos varistores distintos en cuanto a calidad y dependiendo de donde sea la instalación. Y a la hora de instalarlos hay detalles importantes que debe darte el proveedor para que luego sean realmente eficientes. Si quieres te paso contacto de algun proveedor que sabe lo que es realmente un varistor
Pero son cosas diferentes no? Los de alterna protegen subidas de tensión que provienen de la red mientras que los de continua protegen de las subidas originadas en el circuito de continua (rayos, inducciones...)
En esta instalación la parte de alterna ya está protegida, pero la parte de continua no, y me esta siendo dificil encontrar descargadores de sobretensiones de CC de 150V (Máxima tensión soportada por el inversor). Sirven unos descargadores de alterna para poner en el lado de continua? Pienso que si por lo que comentaba anteriormente pero quiero contrastar la opinion.
Busca en las webs de DEHN y DISMATEL.
Ya les había echado un ojo a esas páginas. Hay descargadores de 100V 500V y 1000V (creo recordar).
Mi inversor Solardin trabajará alrededor de los 100V y soporta hasta 155V. ¿Tiene sentido entonces poner alguno de esos descargadores?
El de 500V no me protegerá el inversor mientras que el 100V evidentemente resulta pequeño.
Gracias y un saludo
El DG S 75 FM va justo ,busca alguno justo superior como el DG S 150 ,cosa de dar un telefonazo. Que yo sepa dehn hace cursos en madrid.
Ok, gracias photon miro por esa linea de dehn.Gracias también a ti jose666
FEC, es muy poco 150V no?? De todas formas es mejor que les llames y te den ellos una solución
suerte
Hola FEC, descargadores de sobretensión hay de varios tipos.
Los que comentas basados en varistor de óxido de metal están igualmente construidos para corriente alterna que continua. Otra cosa es lo que especifica el fabricante para cada tipo y rango de tensión.
Proteger el lado de corriente continua con estos dispositivos, al menos para mí es perder el tiempo y dinero, aparte de suponer muchos quebraderos de cabeza posteriores para no conseguir elobjetivo deseado.
Si aun así quieres asegurar que no se supera la máxima tensión de funcionamiento, te recomiendo que utilices un relé vigilador de tensión junto con un contactor que desconecte el conjunto del inversor al alcanzar los umbrales de tensión superior e inferior prefijados.
Y si lo que te preocupan son las sobretensiones causadas por tormentas eléctricas, un buen pararrayos y listo.
Sabeis si hay obligatoriedad de poner varistores en la parte de continua??
Absolutamente ninguna obligatoriedad por parte de la legislación vigente. Esto es lo que tiene no haber sacado un reglamento específico de fotovoltaica...
Valora si realmente, según tu configuración, te puede proteger o no.
