Buenas a todo@ss¡¡¡ Estoy haciendo una master en enertgias renovables
Necesitaria resolver este problema...no quiero que nadie me lo haga entrero, pero como todos sabeis siempre es bueno que alguien te diga como empezar, porque la verdad no tengo ni idea...os lo copio entero y si alguien se anima a echar una mano, se lo agradezco¡¡
Tenemos un Punto de conexión para poder evacuar 10 Kw de potencia, la línea de evacuación pertenece a Unión FENOSA, y la tensión de la línea es de 380 V entre fases. Conocemos que la zona es despejada y no tiene sombras, y esta ubicado en la provincia de Ciudad Real. Sabiendo que la instalación se desea colocar sobre una estructura fija.
Se pide:
- Número de paneles necesarios para poder realizar la instalación, eligiendo modelo y fabricante
- Potencia producida por los módulos solares
- Inclinación optima de los módulos solares
- Inversor más adecuado para la instalación
- Esquema de la instalación detallando los diferentes circuitos, serie paralelo de la instalación
Respuesta: Buenas a todo@ss¡¡¡ Estoy haciendo una master en enertgias renovables
Elige un inversor de 10Kw trifásico y dimensionalo. Un solo tipo de strings a este le viene fácil SUNNY TRIPOWER no aprovechas sus dos mppt y con el sunny design ya tienes la mitad hecho.
Gracias por tu respuesta Photon; de todas maneras un par de cosillas:
1- Cuando dices que eliga un inversor trifasio de 10 Kw y lo dimensione, te refieres a que a partir de el, ¿¿calcule el número mínimo y máximo de paneles??
2- A que te refieres cuando dices ¿un sólo tipo de strings? y lo de aprovechar sus dos mppt ??
3- Y, lo del sunny desing que es otro tipo de inversor adecuado para la instalación??
Gracias por todo compañero y, disculpa mí ignorancia pero estoy empezando en este mundillo de las energías renovables y aún estoy un poco perdido¡¡
Un Saludo¡¡
1- Si ,porque no. Hay que empezar por algún sitio.
2- Déjalo para mas adelante, en tu caso sobran.
3- Es una programa de la marca de inversores de sma que te lo bajas y te hace la mitad de tu proyecto.
Ah perfecto¡¡ Investigaré sobre ese programa aunque al ser mís inicios, prefiero hacerlo poco a poco...ya habrá tiempo de usar programas ¡¡
Una cosilla, a la hora de elegir un inversor de 10 Kw de potencia, debe ser de potencia de salida al decirme que quiero evacuar,no??
Graciass
El Sunny Tripower ya está disponible en españa? creo que le faltaban unos 6 meses..no?
Yo no lo he encontdo en ninguna casa comercial de españa...me vienen en otros países si, en España no¡
Un Saludo.
Coge 3 sma sb3300...por ejemplo
Hola:
Estoy acabando un curso de fotovoltaica y tengo un problema idéntico al que planteabas. ¿Conseguiste resolverlo? Agradecería muchísimo que me ayudasen pues tengo muchas dudas y no sé como empezar.
Mi email es [email protected]
Muchísimas gracias de antemano.
