configurar modem para telemedida
hola
tengo un modem siemens-cinterion y quisiera saber que parametros (comandos AT) hay que meter para que haga una especie de puente entre grps a serie, vamos, para hacer telemedida. supongo que esto tambien valdra para poder acceder a cualquier cosa que tenga puerto serie, no? es que tambien me gustaria utilizarlo para poder conectarme a un pequeño ordenador que hay en la instalacion y tiene terminal.gracias.
Respuesta: configurar modem para telemedida
Ninguna ayudita? :(
gracias
En este link puedes leer un poco:
Comandos modems GSM/GPRS
Conectas el pc(puerto serie) al modem(puerto serie o consola) y sigues lo que dice el link.
De todas formas hay formas de hacerlo mucho mas practico creo yo, pon "telemedida" en el buscador que habra mucha cosa.
Ejemplo 1. Envío de comando AT una única vez a los 5 segundos de arrancar el módem en PIN. En este caso enviamos el PIN de la tarjeta SIM
at^scfg=”Autoexec”,”1″,”1″,”0″,”0″,”AT+CPIN=1243″, ”000:00:05″
Ejemplo 2. Envío de comando AT cada 10 segundos segundos. En este caso enviamos el comando ATI seguido de otro comando AT+CSQ (uauu, 2 comandos AT seguidos …)
at^scfg=”Autoexec”,”1″,”1″,”0″,”4″,”ATI +CSQ”,”000:00:10″
Ejemplo 3. Desactivamos el autoexec anterior.
at^scfg=”Autoexec”,”0″,”1″,”0″
Ejemplo 4. Hacer una llamada de voz cuando detectemos un cambio en la línea DTR, por ejemplo, cuando detectemos una alarma.
at^scfg=”Autoexec”,”1″,”0″,”0″,”0″,”ATD660123456;”
Muchas gracias,en cuanto pueda le pego una prueba. Prometo comentar el resultado ;)
