sistema fotovoltaicos con celdas de capa delgada, componentes
HOLA a todos
estoy trabajando en un proyecto para una instalaicon fotovltaica que alimente 1KWp durante 10 horas (10KWp/dia) segun mis calculos y para 4,5HSS necesitaria 35 modulos de capa delgada de 86Wp estos modulos son de 114,2 Voc y 87,5Vmp, mi pregunta consiste en como serian los demas componentes del sistema para estos modulos?? esta bien utilizar un controlador de carga xantrex de 125V de entrada maximo y 12/24/48??? y que tipo de inversor se puede utilizar ???
tampien quiero saber si se puede utilizar el sistema de tal forma que cuando no haya suficiente energia de los modulos se utilice la red como respaldo y en este caso que inversor se utilizaria???
gracias
